Сообщение от Pavlik
Тебе говорили что режим схемы определяют не диоды, хоть как ты их включи, хоть раком хоть боком. Единственное, от включения диодов зависит тип выхода детектора. Двухтактный режим определяет в этой схеме фазоинвертор - контура преобразователей. Неужто нельзя понять такие простые вещи?
Можно. А ты считаешь что в контура образуют фазоинвертор? А я смотрю на схему и вижу что напряжение на контурах синфазно и возбудаются они синфазно. Не понимаю где там фазоинвертор, его нет.
Ранее ты говорил что двухтактность определяется входным сигналом, две фазы либо одна.
У тебя теперь одна, откуда двухтактность? Двухтактность значит протекание тока в разных направлениях в нагрузке то есть в общей точке выпрямителей. А там что?
Вот кусок схемы: Здесь два тока красным и синим, они протекают как и в ламповом усилителе поочередно, каждый в своем полупериоде а теперь смотри-направления-то совпадают! То есть в нагрузке, которую ты определил как ОБЩУЮ для обоих диодов это R14 R15, ток направления не меняет!
Что нужно сделать чтобы ток в нагрузке менял направление? Снова поменять одну входную фазу на 180? Нет, ток все равно не изменит направления! А тогда остается установить нагрузку на общий ту самую RC цепочку которую ты выбросил. Тогда в ней токи будут менять направление и складываться так что результат будет ноль.
А зачем тебе это надо и ты пустился во все тяжкие, придумывать нагрузку одного диода через элементы другого диода. То есть бредить.
Ну и получил... собсно ты понял что ты получил? ???
Ведь ты получил СОВПАДЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКОВ в твоей нагрузке что эквивалентно работе только ОДНОГО АМ-детектора! Где их два-то?
Но токи протекают в разные полупериоды. Тогда у тебя получился блестящий удвоитель, через нагрузку течет ток второй гармоники ПЧ и огибающей. Постоянный ток т.к. направления совпадают.
Здесь зарыта собака на миллион зеленых. 1 диод перевернули и вся схема НАВСЕГДА СТАЛА ОДНОТАКТНОЙ. Этот один такт вылезет обязательно где-то, либо канал не работает, либо ток в нагрузке совпадает по направлению.
И обрати внимание у диодов используется также одна и та же проводимость. Не смотря на то что диодов 2 и они открываются в разные полупериоды ток в нагрузке направления не меняет. Круто?
Симулятор такого не показывал?
А вот если установить резистор нагрузку на общий, как положено, картина резко изменится, поменяется рабочая проводимость одного из диодов на обратную и в нагрузке возникнет переменный ток. Но если параллельно нагрузке установить конденсатор, он усреднит значение этого тока и переменная ЭДС будет в определенной степени подавлена т.к. конденсатор дает задержку разряда на резистор.
То что ты собрал не является обычным АМ-детектором потому что отсутствует RC цепь и характер протекания тока сильно отличается.
