05.07.2011, 19:59
#401
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Как правильно запаять микросхему с шагом 0.5
Сообщение от Easyrider83
Ага, один раз так запаял процессор. У клиента на ходу включился правый поворотник, заперлась дверь и опустилось стекло. И это в мороз -20. Я чуть со стыда не сгорел. А все просто - 1 мегаом между ногами OSC и приехали.
Проектировщику руки из жопы вырвать!
19.07.2011, 08:46
#402
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Канифоль не совковая, а сосновая (для ликбеза, прежде чем советовать, сначала надо самому научиться).
Любой паяльник не подойдёт (с таким опытом).
Медная оплётка не нужна, мешать только будет.
Лучше всего небольшое плоское жало, регулировка температуры.
Установить м/с ножками на контактные площадки (КП). Проверить, чтобы она стояла на КП симметрично и каждая ножка стояла на свой площадке.
Прихватить паяльником две ножки по диагонали.
Смазать ножки флюсом. Хорошо. Любым нейтральным. (спиртоканифольным или синтетическим).
На жало паяльника наплавить немного припоя. Коснуться этим жалом выводов м/с и дождаться, пока припой не стечёт на вывод и не припаяет. Убрать жало от ножки. (можно сразу несколько паять и не бояться "соплей" - замыкания припоем соседних ножек м\с).
Припаять все выводы м/с. Припоя на жало брать немного, для избежания соплей.
Если же всё-таки "сопли" появились, то смазать обильно это место флюсом. Протереть жало тряпочкой, очистив полностью от припоя и заново пропаять ножки с "соплями". Операцию можно проделать несколько раз, до полного устранения "сопли".
Если все эти действия оказались безуспешны, то можно воспользоваться тонким многожильным проводом (лучше МГТФ) или тонкой плетёнкой.
Смазать плетёнку (обильно) спиртоканифольным флюсом. Наложить на соплю и прогреть паяльником. Припой втянется в плетёнку и "сопля" исчезнет.
Синтетический флюс даёт более красивую пайку, а спиртоканифольный лучше лудит. И для устранения "соплей" он лучше.
Категорически согласен по всем позициям.
Канифоль в качестве флюса при ручной пайке не имеет конкурентов.
19.07.2011, 11:28
#403
Как флюс ЛТИ-120 без конкурентов. В меру активная и абсолютно безотмывочная. В машинах (-30...+70 и влажность любая) за год-два пайки даже не потемнели, все нормально. Хотя возможно просто повезло с поставщиком
А БГА можно паять и так
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
19.07.2011, 11:53
#404
Сказал спасибо: 742
Сообщение от niXto
Если только от нечего делать, для спортивного интереса. Уж очень кропотливая работа, да и терпения надо вагон.
21.07.2011, 03:06
#405
Сказал спасибо: 119
Сообщение от PlainUser
Абсолютно аналогично. Разве что "сопли" устраняю с помощью кончика тонкой иголки, проводя ним между ножками, после прогрева, от корпуса наружу. А паять удобно жалом, заточенным в виде 4-х гранной пирамиды с углом 50-60º, хотя коллеги предпочитают конус. И использовать трубчатый припой с флюсом Ø 0,5мм.
Сообщение от E_C_C
Зато 100% гарантия качества\надежности.
Успехов.
27.08.2011, 13:23
#406
Re: Берегитесь флюса МЭК
Сообщение от 4712357482
жало облудить не смог
Жало, покрытое никелем, хорошо лудится с флюсом для пайки алюминия.
http://www.chipdip.ru/product0/6229.aspx
14.10.2011, 17:54
#407
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Жидкая канифоль без спирта
Уважаемые участники форума! Поделитесь пожалуйста опытом применения в своей деятельности жидкой канифоли без спирта.
Надпись на тюбике :
Состав: Канифоль, ПАВ, вода.
спирта не содержит, смывается водой!?
Что меня интересует:
1. Процесс отмывки такой канифоли (промышленный, полу-промышленный мелкосерийный).
2. Надежность пайки после применения такого флюса при пайке микропроцессорной техники и усилителей с высоким входным сопротивлением (напр. усилителей заряда).
14.10.2011, 18:33
#408
Сказал спасибо: 908
Re: Жидкая канифоль без спирта
Сообщение от vicorin
По моему, или полироль какая то, или вообще бадяга, никак ни флюс. Я в отсутствие нормального жидкого флюса по "месту", канифольную пыль закапываю ацетоном, в пробке из под пива, вполне хватает сделать качественные пайки. И легко смывается тем-же ацетоном.
14.10.2011, 20:26
#409
Сказал спасибо: 919
Я бы таким паять побоялся.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.10.2011, 20:56
#410
Сказал спасибо: 7,279
В тырнетах разные отзывы. Но 400р за 2 грамма? Мы лучше спиртиком.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
