25.06.2020, 09:19
#401
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
А 0,02% на 20кГц, как в первоисточнике? С ГСТ, Ку=10 и Rн=300Ом?
25.06.2020, 10:59
#402
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Я не знаю первоисточник, поэтому соорудил свою схему. Полоса на уровне 3 дБ около 48 кГц. Если верхнюю частоту уменьшить, то уменьшатся и искажения. Хотя я считаю неправильно нагружать этот усилитель нагрузкой 300 Ом. Это повышает искажения. Если можете, дайте ссылку.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.06.2020, 11:46
#403
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от zoog
И 100 квадратов? Почти в 10 раз больше расчётного, почему?
Стойкость к трехфазному КЗ при перекрытии на выходе из КТП в течении 3-5 секунд за максимальное время срабатывания защиты фидера, запитывающего мачтовую КТП 40кВа. Ток КЗ достигает 1500А на шинах.
Геннадий
25.06.2020, 13:13
#404
Сказал спасибо: 907
Сообщение от bordodynov
Сообщение от zoog
Р85'06-62
Радио, год, номер, стр.
Сообщение от genao
Подозревал, что связано с таймингами отключения при КЗ) А меньшее сечение - что, сгорит?
Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2020 в 13:15.
25.06.2020, 13:45
#405
Сказал спасибо: 785
Схему я нарисовал почти такую же, только операционник другой!
25.06.2020, 13:57
#406
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от genao
вотвот.
точно так же и провода должны держать ток кз на время стабатывания автомата. а номинальный ток держать с малым нагревом.
а с малым нагревом как раз и выходит 6 ампер на квадрат
кагмаподэ магмаподэ
25.06.2020, 14:27
#407
Сказал спасибо: 907
GBW у них одинаковый, не думал, что с линейностью у 324 такие проблемы.
Сообщение от индюк
У Вас - 0,6А/кв.мм.
25.06.2020, 14:39
#408
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
У Вас - 0,6А/кв.мм.
не у меня а во всех ктп!!!
кагмаподэ магмаподэ
25.06.2020, 14:47
#409
Сказал спасибо: 907
Сообщение от индюк
Вы или объясните, почему это так, или трусики оденьте.
Здесь дело имхо не в нагреве или скорости предохранения, а потерях (если линия длинная).
Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2020 в 14:49.
25.06.2020, 14:51
#410
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Блин! Ну почитайте устройство типовой КТПушки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
