19.04.2020, 08:28
Re: Динамическая нагрузка
О блин...прощёлкал 390 пост вчера...вот что значит переходный между страницами...
19.04.2020, 09:21
Ндааа схема странная...
Ну во первых почему сопротивления областей обозначены с большой буквы а не с маленькой, ну это ладно их огород???
Во вторых квадраты это физические выводы транзистора тоесть ноги на ноге коллектора 2,45в на базе 1,1в... Написано падение напряжения Uбк=1,45в а должно быть 1,35в у меня что обман зрения, куда делся 0,1в???
19.04.2020, 09:49
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Одну ошибку вы заметили, а ещё две - нет! Видимо тот кто считал разучился это делать.
U'кб=-0.55
U'бэ=0.85
19.04.2020, 10:01
Сказал спасибо: 766
Сообщение от zoog
Странное решение - при выходе из насыщения выходное сопротивление транзистора достаточно резко становится равным Uy/Ic (десятки кОм вместо десятков Ом), гораздо логичнее использовать зависимость крутизны от тока.
Вполне жизнеспособное решение с хорошим результатом. В основном используется в насыщенном режиме. Транзистор включен в эмиттер усилителя. К тому же на ПЧ (465 кГц) уже сильно сказывается шунтирующее действие ёмкости коллектора (~30 кОм) и продолжается слабая регулировка из-за уменьшения тока и как следствие крутизны.
19.04.2020, 11:18
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
В насыщенном это считай перемычка...
То есть всё работает в промежутке между насыщением и активным режимом?
19.04.2020, 12:01
U'кб=-0.55
U'бэ=0.85
Подождите не так быстро... Важная тема, все нюансы должны быть правильно поняты...
С U'кб=-0.55 согласен.
С U'бэ=0.85 тоже согласен на базе должно быть 0.85 а не 1,1в...
Теперь вопрос, почему номиналы сопротивлений областей такие, там должны быть десятки Ом а десятые доли Ома и тем более не сотые доли Ома как у Rэ=0,03 , или это не сопротивления???
19.04.2020, 14:10
Сказал спасибо: 6,465
Сообщение от sxemak
Блин, что вообще ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif) 10 Ом х 5А=50V
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.04.2020 в 15:10.
19.04.2020, 14:16
Сказал спасибо: 896
Сообщение от genao
Блин, что вообще
Вы не понимаете, цхетаку не нравятся такие сопротивления, и он спрашивает, взывает к Вам - почему, почему они такие? Зачем Вы такой злой и придумали такие транзисторы?
19.04.2020, 15:17
Дааа блин должен признать, внатуре, внешне он в активном режиме а внутри уже кирдык в насыщении??? вот те на??? пока я падумаю что с этим делать...
У меня ахрененный вопрос ааа есть такие нонсенсы ещё?
19.04.2020, 16:20
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,873 раз(а) в 5,951 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Не запрягать телегу впереди лошади. Изучите понятия, а не цифры. Осознайте, что двух одинаковых транзисторов не бывает, а потому брать голые напряжения и на этом основывать выводы о работе - глупость несусветная. Лампы, у которых параметры определяются геометрией, тоже имеют разброс.
Да и вообще - решайте задачи в общем виде, а не жонглируйте цифрами.
Или бросьте это непосильное дело, при Вашем подходе "с этого раЯ не выйдет них...чего"(с)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
