18.06.2021, 15:39
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Усилитель петля ООС
таки делить былоб нечего. И не на ноль, а ноль на.
транзистор сожрёт положенные ему 0.6-0.7 и не оставит резистору ничего.
это пока оставим, есть варианты и без резистора - токовые зеркала.
но это не сейчас.
и так, как же и чем откроются транзисторы дифкаскада?
ведь пока они не откроются, ток в коллекторы не пойдёт.
С начала у нас был резистор и напряжение на базе.
а как же в случае с генератором тока?
я навнрное через часик "уеду в лес", в воскресенье инет у меня будет, но вряд ли напишу раньше понедельника.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 18.06.2021 в 15:54.
18.06.2021, 16:00
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,924 раз(а) в 2,795 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
А после жарких споров(кажись на Вегалабе) о его влиянии на искажения, попробовал анализировать, но к определённости не пришёл.
Я не нашёл резистор т.к. думал, что схема нарисована по ГОСТу. Видимо его поставили потом.
Я тоже ставил аналогичный резистор, последовательно с генератором тока. Но у меня была цель - уменьшить влияние выходной ёмкости генератора тока. Его можно ставить такого номинала, чтобы напряжение КЭ транзистора не опускалось ниже 1 - 2 В. Чем больше номинал, тем меньше влияние паразитной ёмкости. В основном вредный эффект ёмкости проявляется на высоких частотах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.06.2021 в 16:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
18.06.2021, 16:23
Сказал спасибо: 506
Сообщение от bordodynov
Для веги 109 это вряд ли актуально
оно то понятно, но номинал при этом для прведённой схемы веги где то около 15кОм, а там 2к2...
Ладно, я в лес!
до понедельника
18.06.2021, 16:34
Сказал спасибо: 4,687
может обсудим?
Эх, только хотел сказать, что резистор этот выполняет две функции:
1. Устраняет влияние емкости транзистора стабилизатора тока.
2. Уменьшает мощность рассеиваемую транзистором стабилизатора тока.
Последнее скорее для более мощных дифкаскадов, не как здесь, хотя, термостабильность источника тока это улучшит, может и здесь тоже.
Но меня упредили.
не могу аргументированно выбрать его оптимальное значение
Чем больше, тем лучше, но должен оставаться запас вольт-два-три, в зависимости от размаха входных сигналов, до выхода стабилизатора тока из режима стабилизации.
Возможно, еще выполняет защитную функцию, чтоб все вверху (VT1 VT3) не погорело, если пробьет VT2...
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.06.2021 в 16:39.
18.06.2021, 16:42
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Ан-162
С этой точки зрения толку от него нет, ёмкость не влияет на показатели усилителя.
18.06.2021, 16:56
На устойчивость - влияет.
Всегда!
18.06.2021, 17:10
Сказал спасибо: 117
Электролит ставить не пытался, зачем лишние детали?
Вот два графика АФЧХ петлевого усиления, один без резистора, второй с 10 К.
Разницы нет абсолютно, графики сливаются в один.
Это по поводу влияет всегда.
18.06.2021, 17:23
Сказал спасибо: 749
Я заменил транзистор в генераторе тока на более мощный, что бы выпятить эффект. Он есть. Но я думаю эффект зависит от схемы усилителя.
18.06.2021, 17:27
Сказал спасибо: 117
На подходящих транзисторах эффекта нет.
18.06.2021, 17:30
12943, а кто Вам сказал, что 2SC2240 имеет параметры близкие к КТ315 ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
По постоянной времени внутренней обратной связи (Rб х Ск) он один из самых отстойных, хоть и затесался в транзисторы ВЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
