21.12.2020, 13:20
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
И причём здесь высшая математика?
просто уже не помню, когда и где всё это изучал, в голове осталась красивая формула, которая связывает хитрые символы воедино: e^пи i=-1. Мнимый фокус у отрицательной линзы ещё как-то стерпливал, но, мнимые числа-извиняйте. Вот с детства и идёт нелюбовь ко всему мнимому, хотя волны Максвелла тоже не потрогаешь...
bordodynov, а этот приборчик для измерения ёмкости что-то сильно мне напоминает...Суть его в том, что синус 1 КГц, амплитудой 0,1 в задирается по абсциссе от 3 до 25 вольт. Не так-ли?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 06:38.
Причина: 6.6, spoiler
21.12.2020, 13:50
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
Амплитуда 1 В и напряжение смещения я меняю от 0 до 25 В. Я мог и задать и 100 В, только результат мне пришлось бы делить на 100V. Это малосигнальные вольты никак не влияют на смещение диода. Т.е. и 100V это тоже малый сигнал. Для того, что бы вычислить проводимость надо ток разделить на напряжение. Программа сама заменяет диод на линейный конденсатор и ток пропорционален напряжению. Это особенность анализа AC для всех spice программ (в том числе и Мультисим). Просто удобнее задавать 1 В - не надо делить, сразу величина в сименсах, а разделив на 2pi*1кГц получаем ёмкость. Хотя правильнее нужно было разделить ещё на 1V.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.12.2020, 19:17
Сказал спасибо: 242
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
вырождена
Как догадаться какая из схем ваших,вырождена?
С уважением,Сергей.
21.12.2020, 22:38
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel
#1671 моделей. Без пива не хочет запускаться...Разные настройки моделирования пробовал- не помогло. Предложения по сходимости прога не предлагает
Эта схема и не должна запускаться.
-а как же в этих скринах? Один раз запустилось, потом прога стала выкобениваться.(#1671моделек)
4 Tina-Ti - 81 sec
...а говорили нет у вас никаких Тин
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 06:39.
Причина: 6.6
22.12.2020, 12:20
Сказал спасибо: 741
Сообщение от tipa
Я вам объяснил, как делать нельзя, но не запрещал это делать! А объяснять глюки Мультисима мне не интересно.
Сообщение от tipa
У меня нет Тин дома на ноутбуке, а на работе у меня две Тины. Одна урезанная -Tina Ti, а вторая полноценная Tina8. Я из них модели вытягивал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 06:40.
22.12.2020, 16:00
Сказал спасибо: 220
Сообщение от tipa
25280/5,92^2/2,5=288 пф. Многовато. 25280/41,43^2/2,5=5,89 пф. Около дела
подкорректирована модель Д901.
И с графиком сходится
Сообщение от цифровик
Вот интересно, кто нибудь измерял емкость варикапов в программе ???
Ваш оппонент, Александр Петрович, находит решения на все ??, но неохотно, точнее весьма неохотно, даёт объяснения. А мы, "забоямши" глупыя ?? задать,- молчим, с учёным видом знатока, а потом через неделю, месяц ,опять спрашиваем...а ваш приборчик не берёт их что-ль?
С точки зрения Spice она не правильная
виноват, ошибку понял, проанализировал, отдельно-респект за подробное разжёвывание!
gena_d07, респект ту ю!
"хитрые" источникикакого типа файлы(и как их создавать?) надо забивать в эти свойства?
C=F(v) нечто на бордодуновский график получилось...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 06:41.
Причина: 6.6
22.12.2020, 17:04
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tipa
Мой измеритель емкости который в программе конечно мерит емкости нормально. Но вот ставлю варикап и подвожу питание отказывается мерить. Ставил и последовательно и параллельно основной емкости. Делал развязки. Ни фига. Убираю эти прибамбасины с варикапом, оставляю контрольную емкость мерит нормально. Даже на радио лампах при включенном питании на них мерит меж сеточные емкости и точно. На имп. трансах мерит меж витковые емкости.
Вообщем для меня самого интересно. В железе у меня с этим проблем нет.
г. Москва
24.12.2020, 17:05
Сказал спасибо: 220
такая же проблема была, но сейчас- мерит...вот графичек от Бордодунов ещё построить в проге бы...
Последний раз редактировалось tipa; 24.12.2020 в 17:12.
25.12.2020, 08:27
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Сколько работаю лет уже в программе а эти Lab VlEW источники ни когда не применял. Хотя когда изучал программу вопрос задавал этот. Сейчас не помню что за файл надо в него вводить. Да и вообщем мне они пока не зачем. Тут хватает различных источников.
А с измерением вольт-фарадной характеристики с измерителем емкости так и не получилось нечего.
Мерить мерит но какую то ерунду совершенно не похожую на емкость перестройки частоты от управляющего напряжения. Мерит основную емкость а варикап как бы измеритель вообще не видит.
Видимо постоянное напряжение управления проходит в измеритель. Пробовал даже на диодном оптроне померить емкость от приложенного тока тоже не проходит. Уж там чистая гальваническая развязка от постоянного напряжения. Да ладно, хрен с ними. Чего их измерять. Ставим на контур вот и измерения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2020 в 08:37.
25.12.2020, 10:20
Сказал спасибо: 220
программы, из которых я взял exe-исполняемые файлы. Для них я сделал пакетные файлы (bat) и запускаю схемы в виде текстовых файлов. Тут бы поподробнее для мелкосообразительных. Баты реестром, типа ,рулят, а из эксов делают отдельные независимые программки, вроде...
думаю, не стоит сдаваться, а причину понять, которую и я не понял, пока добивался реальных результатов. "MS" файл кидаю в качестве пищи для размышлений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:18.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
