Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 11.02.2010, 22:12
Servk
Servk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
А как мнение участников форума о перспективах термометров на ЗК (по полумостовой схеме подключения терморезисторов)? Насколько такая штука может быть полезна? Линейный вход дает возможность подключить 2 датчика, точность будет много лучше чем на игровом порту.
Последний раз редактировалось Servk; 11.02.2010 в 22:47.
Servk вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 23:48
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Сообщение от Servk Посмотреть сообщение
На мой взгляд для измерения температуры существует много готовых дешевых устройств на I2C.
которые легче полключить через COM (USB---›COM) порт, запрограммировать и заставить чем-то управлять.
И проблему с многоканальностью решить проще.
Поскольку мне это нужно редко и ненадолго я использую модульный принцип:
Слегка переделываю старый дешевый USB кабель от любого сотового и цепляю к нему нужный в данный момент модуль.
А звуковую плату использую в основном для наблюдения динамических процессов.
Тестер, даже с термодатчиком в комплекте, все-же не так дорого стоит.
Но это вид только с моей колокольни.
Что касается звуковой платы то можно пошалить с мостами из малоинерционных терморезисторов с подогревом током моста.
С хорошим отношением сигнал шум и математикой выйдет хотя-бы лабораторная работа для студентов (для измерения расходов, динамики потоков газов и т.п.)
Последний раз редактировалось yhnm; 11.02.2010 в 23:54.
yhnm вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 00:04
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
Все-же, как не крути..а железа перед звуковой картой добавить не мешает, Особенно в область развязки и защиты, да и делители с преобразователями..Лично я в этом направлении задумался
Конечно, если Вас что-то не устраивает в предложенных простейших схемах, добавляйте. Но так, чтобы не нужно было переделывать программу. Хотя, если это будет общеполезное усовершенствование, пишите, я готов и программы дорабатывать.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 00:15
Servk
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
ничего дешевле и проще самого терморезистора не может быть. Остальное - цена программы
Судя по успеху ThermoPlus (на Гейм-порту), спрос на такое простое решение у публики был
Последний раз редактировалось Servk; 12.02.2010 в 00:23.
Servk вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 06:39
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
Сообщение от yhnm
Мне кажется что тема по термометрам решена на DS18XX20 На любой вкус, по любому цифровому порту. Автономных тоже сколько угодно. И сердито и недорого...
Altele вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 07:43
Servk
Торморезистор стоит 30 р. Какой чип для измерения температуры стоит столько? Какая обвязка для него нужна? Теморезисторы могут работать практически при любой температуре. Большинство микросхем пригодны для работы только +- 100 С около комнатной. Автономные не в счет, их к РС не подключить. А запись т-ры во времени часто нужна.
Servk вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 09:03
Altele
Чипы в пределах 40-70 р. обвязки вообще ноль почти..программы только. Если к компу подключать. Температура -100 зачем? А чипы от -57 до +150. В большинстве бытовых применений, за глаза.. А что до промышленных применений то уважаемые метрологи всеравно не пропустят...они же пишут что это не приборы, а так...фигня и детские игрушки.
Altele вне форума
Сказали "Спасибо" Altele
megamoose (16.02.2010)
Непрочитано 12.02.2010, 10:03
Altele
Сообщение от Servk
А вообще конечно вариант с геймом тоже неплохой...где то есть у меня схема для упраления игрушками на компе через гейм...там вообще все просто...на резисторах переменных..значит с помощью специальной программы можно и термо подключить. Думаю что расстояние до датчика доже больше будет чем на DSах.
Altele вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 10:33
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Как большой любитель халявы могу подсказать что в CD-ROMах есть по 3 датчика Холла. ( 4-х ногий паучек (иногда с надписью |C, С2, 120). Это моостовые датчики подключенные гирляндой через резистор к 5Вольтам .
Запомните как подключен и запитайте через резистор или постоянкой (для модуляторов Servk, и zapisnyh,) или меандром, а измерительную часть подайте на стереовход.
С хорошим усилением удастся почувствовать магнитное поле Земли и след от магнита на вращающейся детали или магнитное поле проводки.
Последний раз редактировалось yhnm; 12.02.2010 в 14:08.
yhnm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
avt798579 (13.02.2010)
Непрочитано 13.02.2010, 16:19
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
Применение звуковой карты для измерения параметров электродинамических громкоговорителей
Здесь представлена демоверсия программы - (позволяет производить измерения без сохранения данных) Подробное описание и схемы есть в разделе Support›Application Notes: AP1...AP7
Полная версия стоит 70EU - её можно заказать на сайте производителя.
Тип файла: zip ARTA Home.zip (5.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: zip ArtaSetup161.zip (5.61 Мб, 104 просмотров)
Тип файла: pdf AP7-EstimationOfLineardisplacement-IEC62458-EngRev01.pdf (357.6 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 14.02.2010 в 07:17.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
