07.11.2011, 16:33
Re: Подбираемся к DX
С какой максимальной версией работает клон USBee DX ?
Новее USBee Suite 1.1.57 не смог найти
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload546...3679ZYTRQT.zip
02.12.2011, 13:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
а чёткую DX-POD1 схему в формате jpg
автору не позволила выложить лень или он хочет чтоб все как он протеус установили ?
tillman,
USBee Suite Version 1.1.37 работает
Последний раз редактировалось selevo; 02.12.2011 в 14:03.
02.12.2011, 13:58
Сказал спасибо: 24
вот нормальная схема в PDF
1.pdf (169.5 Кб, 1270 просмотров) |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо selevo за это сообщение:
16.02.2012, 02:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от selevo
ИМХО, его личное право выкладывать в чём ему удобно. А вы уж или пользуйтесь или нет.
Здесь никто никому ничем не обязан...
06.03.2012, 17:40
Хочу использовать сдвоенный АЦП HI5662 (получил когда то от Интерсила). http://www.intersil.com/data/fn/fn4317.pdf Выборка здесь происходит по спаду такта. В схеме, которую срисовал USBee DX с фирменного прибора https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1288617310 используются TLC5540, выборка тоже по спаду. В AD9283 по фронту! Не понятно, этот параметр не имеет значения? Или я в чем то ошибаюсь?
07.03.2012, 09:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alex_shelest
Ответ вам сможет дать только разработчик софта, когда он считывает данные после фронта или после спада. Либо рыть в даташите, как считываются данные, возможно там есть DMA и как имено он работает. Или опытным путём. Попробуйте подключить свой АЦП и узнаете.
07.03.2012, 13:21
Да, похоже, что TLC5540 и AD9283 имеют все таки схожие диаграммы, отличные от HI5662. По поводу алгоритма чтения кипариса. Он может как слейв FIFO и как мастер GPIF (general programmable interface). Похоже GPIF используется в нашем случае. Выход CTL (тактирование АЦП) можно запрограммировать как угодно разработчику. Отсюда вывод- проверить можно только методом втыка АЦП
06.09.2012, 07:31
Внимание всем кто приобрёл клон USBee DX у китайцев под названием XZL_Studio DX. В последних версиях USBeeSuite встроено детектирование таких клонов, в результате чего последние версии студии закрываются с ошибкой. Чтобы клон работал со всеми версиями софта необходимо доработать плату в соответствии с оригиналом, схема которого указана в посте #313. Соединяем 40 вывод цифровой части с землёй, 40й вывод аналога подтягиваем к питанию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Capitan_Lom за это сообщение:
07.09.2012, 10:34
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Всем привет!
Получил вчера XZL_Studio DX.
Подпаял вторую еепром.
Запускаются и вроде работают (не тестил в полном объёме) софты от двух производителей.
Прошу Вас помощи в том, что б поставить оптимаьную конфигурацию прошивок еепромов, хардовых изменений и софтов оболочек. Что б забыть на некоторое время, что что-то надо переделывать, а заняться юзаньем девайса по прямому назначению.
СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
