22.02.2013, 14:21
Сказал спасибо: 3,367
Сказали Спасибо 158 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
От ничегонеделания справку почитывал. Все запомнить невозможно.
На сегодняшний день версия программы с Казуса мне больше нравится, чем версия с Кота, ею и пользуюсь. Заинтересован в доводке программы до блеска, поэтому и принимаю участие в форуме. Иногда ошибаюсь, не без этого. Будет на Коте выложен лучший вариант программы, или где еще, буду пользоваться им. Спасибо.
Что касается сквозного проектирования, так я наоборот "слез" с Пикада. Сейчас про него и вспоминать не хочу.
В данный момент не занимаюсь разводкой плат для промышленного производства, это в прошлом. А чтобы мне для своих радиолюбительских нужд сделать плату утюгом за глаза хватает SL. С этим программа быстро и красиво справляется.
Последний раз редактировалось agnnik; 22.02.2013 в 14:25.
22.02.2013, 14:45
Сказал спасибо: 429
Сообщение от agnnik
Вам религия или бестолковость не позволяет корректно относиться к посетителям портала? Могли бы тупо напомнить, я бы понял.
Сомневаюсь. Учитывая процитированное...
За нарушение Правил мог бы и наказать. Всего-навсего указал на ошибку. Так нет, надо еще и пререкаться с модератором (П.V.1).
22.02.2013, 15:27
Сказал спасибо: 416
Falconist, думаю что, участвуя в полемике вы пользователь, а не модератор.
В противном случае чужие мнения не учитываются, так как противоречат собственным. А это уже не форум, а диктаторство.
22.02.2013, 15:46
Сказал спасибо: 429
anatol378, об этом не Вам судить.
Пока что никого не наказываю за нарушение п.V.1. Надеюсь на мозги.
22.02.2013, 19:47
Вернусь к теме.
Все-таки при работе с несколькими платами (Плата-›Импортировать из файла) наблюдается какая-то ерунда.
Системы не понял. Результат непредсказуемый. Видимо влияет наличие кириллицы в названии файла(?).
Названия плат внизу могут быть разнообразными.
Плата 1, Board 1 (причем несколько одинаковых закладок может появиться).
Многостраничный файл добавляется со своими названиями...
Короче, пока не уловил системы, но какая-то путаница присутствует.
Просьба перепроверить, это только у меня наблюдается такое? На двух с компьютерах с разными операционками.
PS Справку читал, ответ не нашел:
Из справки:
"Импортировать из файла
Плату можно импортировать в проект из любого файла Sprint-Layout. Эта плата будет добавлена как новая к существующим.
Для импортирования следует выбрать команду Импортировать из файла в меню Плата.
Если файл содержит многоплатный проект, ненужные платы потом следует просто удалить."
22.02.2013, 20:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вам же объяснили: названия вкладок в текущем проекте соответствуют названиям импортируемых плат. Если плата, которую вы импортируете носит имя "Плата 1", то после импорта вкладка с этой платой будет с именем "Плата 1". Названия плат/вкладок могут быть абсолютно любыми, в том числи и одинаковыми. Если в импортируемом проекте содержатся пять плат с именами "Плата 1", то после импорта получим те же пять вкладок с тем же именем. При создании новой платы она создается с именем "Новая плата", при копировании платы к имени добавляется префикс "Копия".
Всё это опробовано мной не раз, никаких непредсказуемых результатов никогда не было. Если у кого-то другой результат, прошу высказаться.
22.02.2013, 20:20
Сказал спасибо: 429
Вот, я открыл файл, состоящий из 3-х вкладок и дважды импортировал в него его же.
Перед импортом была открыта последняя вкладка. Новые добавлялись после нее. Если была открыта первая вкладка, новые добавлялись между 1-й и 2-й.
22.02.2013, 20:44
Кажется въехал.
Есть название платы в его свойствах, которое не имеет никакого отношения к имени файла этой же платы.
Если кто-то не удосужился назвать плату своим уникальным именем, названия вкладок будут по умолчанию, типа Плата 1, Plata 1, Board 1 и т.д. в зависимости от версии программы, в которой они созданы.
Раньше не заострял на этом внимание.
Спасибо!
Последний раз редактировалось agnnik; 22.02.2013 в 20:47.
22.02.2013, 21:14
Подскажите у меня 6 спринт стоит, где то читал но сейчас не могу найти где. Как сделать шрифт меньше 1 мм, у меня почему то не подписывает текст меньше 1 мм.
22.02.2013, 21:19
Сказал спасибо: 7
Настройки → Ограничить толщину линий шрифта.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
