05.06.2011, 00:43
#401
Здравствуйте, не поможете ли определить, что за микросхемы тут стоят
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=90&pictureid=227)
И если есть возможность, откуда можно про них узнать информацию
перерыл много мест,результата нет
05.06.2011, 02:54
#402
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
UAA3546 это GPS
UAA3595 это акселерометр трехосный кажись
05.06.2011, 10:30
#403
Сообщение от dimmich
UAA3546 это GPS
это вч блок Dect телефона, скорее всего это rf трансивер и усилитель.
05.06.2011, 17:39
#404
Ну значит я что-то не то откопал в инете. Нашел эту инфу a каталогах продаж каких-то фирм. Даташитов не встречал.
09.06.2011, 10:15
#405
Помогите опознать элементы
![](http://s58.radikal.ru/i160/1106/78/6c59fc465a01.jpg)
Предположительно это полевые транзисторы.
К первому подключен 18 Омный керамический нагреватель, через второй запитывается модуль видеокамеры.
Последний раз редактировалось TAV2000; 09.06.2011 в 10:17.
13.06.2011, 10:07
#406
Доброго времени суток всем!
В ремонтируемом блоке установлена деталь, которую не могу идентифицировать.
Нужна расшифровка полной маркировки. Деталь похожа на SMD диод.
Корпус SMA/SMB (4,2 х 3,5 х 2,3мм) двухвыводной, маркировка в три строки -
ST (логотип ST microelectronics)
MX
C910 (или О)
Поиск в гугле и сайте разработчика ничего не дал. Скорее всего маркировка сокращена. Буду признателен за любую помощь.
Если понадобится попробую сфотографировать деталь, но маркировку будет проблематично увидеть на фото.
13.06.2011, 18:38
#407
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" smv2012
13.06.2011, 18:49
#408
Сказал спасибо: 6
TAV2000, может это поможет????
Последний раз редактировалось smv2012; 14.06.2011 в 11:31.
14.06.2011, 05:03
#409
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от TAV2000
Вполне возможно, что:
"BJRW9" - IRF IRLML2803 - N-Ch MOSFET, 30V/1.2A (44-я неделя 1999 г.)
"D0EC9" - IRF IRLML5103 - P-Ch MOSFET, -30V/-0.76A (05-я неделя 2000 г.)
Для большей уверенности посмотрите даты производства, которые можно найти на других элементах платы.
Даташиты - на www.irf.com
18.06.2011, 19:47
#410
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Здравствуйте! Прошу помочь определится с микросхемами.
Имеются 8 выводные SMD микросхемы, применялись в какой-то системе
СКУД американского производства.
Пытаюсь понять кто их хоть изготовил... Похожего логотипа найти не смог.
Логотип состоит из букв L и F,причём F внутри. На рисунке довольно похоже выглядит. На микросхеме надпись- 721А.
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
