получил платы собранные
3 дня по Украине
2 дня на таможне в Киеве (об этом нет отметки на сайте
http://ukrpochta.com)
1 день от Украины до Белоруссии
2 дня на таможне в Минске (об этом есть все возможные отметки на сайте
http://belpost.by)
1 день по Беларусcии (в пределах Минска)
на winxp все определились
на win7 не определились
на linux уперся в отсутсвие подписей
Что менял сразу:
1 канифолью обмазал
2 BNC все разьемы сразу на плате распаял
3 промыл спиртом контакты BNC-ешные
4 один 1000мкф раздавлен (заменил, не проблема, на валявшийся 470mF)
в эти выходные укомплектовывал,паял,провода,клипсы,крокодилы,осц. щупы, и остальное приятное развлечение
долго непонимал почему цифровая часть мертвая
оказалось буффер пермычкой питается
по ходу увидел перемычку с направлением буффера
1.в одной плате в аналоговой части неадекватное поведение (где электролит подавлен был)
долго искал точную схему
не нашел
разрисовал
вижу два ОУ и один ЦАП
разбираюсь с перемычками
вижу блокировка по переменке кандера проходного
вижу выбор делителя 1M1 или 100k
думаю...разрисовываю...разбираюсь...
Вопрос:
10.Аналоговую часть не наврал?
без лупы и хорошего света разрисовать только глазами нереально
платы еще не потрошил под мою задачу
только добавлял
подвесил ножку данных SDA ппзу-шки через переключатель
проверил cyconsol.exe прошивание
прошивается ID производителя определяется тот который в данный момент нужен
на одном компьютере софт бывает тупит ,при наличии сразу двух платок близнецов
думаю перед потрошением сначало
поднять аналоговую часть на обеих платах
пока играюсь развлекаюсь
веселые игрушки
