16.05.2010, 12:26
#401
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от MisterDi
или минимум/максимум. Или перед прореживателем ставить цифровой фильтр.
Все три варианта на мой взгляд можно реализовать на Циклоне. МАХ-а будет недостаточно.
Для минимум-максимум MAXII должно хватить. Это 4 регистра и 4 компаратора. Ну и немного усложнит логику записи. Точнее регистров надо все же 8. Это + 64 LE, если раньше влезало в epm240, то в epm570 влезет точно.
Последний раз редактировалось kison; 16.05.2010 в 13:33.
16.05.2010, 15:26
#402
Сказал спасибо: 13
прихожу к выводу, что тупое прореживание с отбрасыванием промежуточных отсчетов не есть хорошо. Более удачны варианты с вычислением среднего, или минимум/максимум.
Опоздал, хотел предложить то же самое, вычисление среднего для уменьшения дискретизации.
16.05.2010, 15:59
#403
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Стал смотреть что же там со сбросом и...
У счетчика inst15 aclr - выход, а у inst13 - вход
Вот ток сайдет
2.pdf (92.3 Кб, 93 просмотров) |
16.05.2010, 16:25
#404
Сообщение от Uragan90
Вот ток сайдет
Надо не схемы, а результаты моделирования выкладывать. Это куда интересней.
Сейчас как я понимаю дискретизация всегда на максимуме? Даже без прореживания?
16.05.2010, 17:06
#405
Сказал спасибо: 442
Давайте считать. Пока только для цифровой фильтрации, на основе данных
BSA-elec, Порядок фильтра - 4-6, разрядность входных отсчетов - 8. разрядность конечного результата - 12-14. (8+9+10+11+12+13)*2 - 106 триггеров, это без учета расхода ячеек на арифметические операции. Учитывая, что нужно 2 канала - 212. Формирователь адреса, развертки, синхронизации и т.п около 220 ячеекк. итого 430 триггеров. Из 3000 ветнилей 20% гарантированно скушали, а кто-то еще хотел БПФ прикрутить.
Все эти мои расчеты - чуть-чуть отличаются от среднепотолочных, но порядок цифр ИМХО будет где-то такой.
misterdi<@>i.ua
16.05.2010, 17:31
#406
Сказал спасибо: 470
А если вот так сделать прореживание и управление тактами ацп? Сильно зачем ругать
16.05.2010, 18:03
#407
Сказал спасибо: 442
Нужно только не забывать, что прореживание предполагает снижение частоты смены адреса ОЗУ, поэтому в вышеприведенной схеме я не вижу особого смысла. Сейчас попробую детально расписать работу моей цифровой части.
misterdi<@>i.ua
16.05.2010, 18:12
#408
Нужно не забывать что просто прореживание ничем не лучше снижения частоты дискретизации - точно так же вызывает алиасинг...
16.05.2010, 18:37
#409
Сказал спасибо: 470
Да но снижение частоты дискретизации требует перестройки аналогово фильтра, а когда частота постоянная, фильтр нужен на одну частоту 1/2 дискретизации. Ради этого и стараемся иначе на кой это всё, а фильтр перестраивать сами понимаете хуже нет занятия!
Последний раз редактировалось Uragan90; 16.05.2010 в 18:52.
16.05.2010, 19:33
#410
Сказал спасибо: 442
Вот тут Вы ошибаетесь Входной аналоговый фильтр уберет ВЧ компоненты, а цифровой фильтр внутри FPGA обеспечит подавление частот, выше частоты прореживания. Но про это еще надо тщательно думать.
В приложении мои наброски статьи/описания схемы из поста 404. пока редактировал нашел пару глюков. бум чистить схему дальше.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.05.2010 в 19:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
