Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 29.09.2008, 16:28
crocko
crocko на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от novarm
Несколько копий печатать можно - есть функция панелизации.
Не нашел. Прошу ткнуть носом, где эта функия находится.
crocko вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 22:16
novarm
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
novarm на пути к лучшему
По умолчанию
В версии 1.50 - Edit/Panelizing
novarm вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 22:37
crocko
По умолчанию
Попробовал. Супер! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
crocko вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 17:44
Jeer
Аватар для Jeer
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Jeer на пути к лучшему
По умолчанию
Спасибо за ключ !
Попробовал - это не поделка, а достаточно интересный продукт.
Интуитивно понятный интерфейс позволил в одно касание начать пробную работу со всеми компонентами системы.
Из явных проблем пока замечено невоспроизведение русского текста при вставке текстового блока, и в PCB- и в Schema-редакторах.
OS: Win2k en
Непонятно также, есть ли возможность выбора фонта, скорее всего - нет.
Jeer вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 19:34
wukawuk
wukawuk на пути к лучшему
По умолчанию
Font отличный. Проверял. Пишет и теми и другими и еще какими сам установишь. Только выбирай тип шрифта True Type- вроде бы так там.
Чип и Дип.
wukawuk вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 10:38
Jeer
Аватар для Jeer
По умолчанию
С True Type действительно все нормально, но фишка вот в чем оказалась - разная ( для PCB и Schematic ) реакция вызова окна свойств фонта по двойному клику на текстовом блоке.
Если в Schematic по двойному клику вызывается окно выбора шрифта, то в PCB вызывается окно свойств шейпа.
Для выбора шрифта необходимо либо по правой клавише вызвать pop-up меню и выбрать пункт Font, либо через главное меню Objects-Drawing properties-Font
P.S.
Если разработчикам будет полезно, то буду комментировать процесс изучения данного продукта.
1. Разная реакция в Schematic и остальных модулях на mouse-will при выборе активным левого окна со списком элементов.
Например, в PCB идет прокрутка, в Shematic масштабируется основное окно.
2. PCB Ed -› Окно дополнительных свойств паттерна жестко фиксированно и "отрывается" от окна основных свойств паттерна при смене ширины левого окна
( Normal, Medium, Large ). Для восстановления его положения необходимо сделать show/hide.
Из-за того, что окно доп.свойств жестко фиксированно по размеру, достаточно длинный текст в его полях не читается целиком, что весьма неудобно.
3. PCB Ed -› Целесообразно дополнить основное и pop-up меню пунком "Copy component", наряду с имеющимися Add и Delete. Имеющийся пункт "Get component"
не заменяет Copy, т.к. имеет другую функциональность.
4. PCB Ed -› Выделение текста в поле Name окна свойств паттерна с последующим ^C и ^V
в такое же поле другого паттерна не приводит к желаемому копированию, а копируются части шейпов в основное окно, если они были в буфере обмена.
5. Component Ed -› Копирование сложного паттерна из нескольких слоев из одного компонента в другой путем ^C - ^V, приводит к объединению ( группировке )
слоев в новом компоненте.
Аналогичные действия в PCB Layout вообще приводят не к копированию, а к access violation.
6. Нет операции разгуппировки сгруппированного из разных слоев паттерна. Например, хочется после группировки разделить контуры паттерна и пятачки, ан нет.
7. PCB Ed, Component Ed -› Нет возможности раздельного выделения частей компонента в зависимости от выбранного слоя, также нет возможности hide/show слоев.
Jeer вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 11:30
Jeer
Аватар для Jeer
По умолчанию
С п.5 в PCB Lay разобрался:
Если компонент добавлен методом Add New, то все в порядке - копирование идет.
Если же был получен методом Get from Lib и у библиотечного не было паттерна, то новый item хотя и появляется, но с копированием в него наблюдается access violation/
Jeer вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:10
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ermolaev49
Могу предложить несколько вариантов работы с Shareware и Trial:
Наслаждайтесь!
ИМХО в данной теме эти предложения наименее уместны Как ни крути, а это воровство, причем сам обворовываемый активно здесь присутствует, охотно отвечая на разной степени продуманности вопросы по программному продукту. Более того, он охотно выдает бесплатные ключи всем желающим. Мне он ключ выслал вчера через час после просьбы
Конечно, жителям нашей страны в силу их воспитания ничего не стоит подвести основательную теоретическую базу под оправдание любых пакостей. Однако в данном случае, единственным оправданием может служить только одна из форм клептомании, что (ИМХО)требует медицинской помощи
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:22
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Кстати, к сведению пользователей: английские версии отлично русифицируются русификатором от прежних версий!
Чтобы не искать, можно взять здесь
Прикрепленный файл: 2494272.rar
Непрочитано 01.10.2008, 15:09
Jeer
Аватар для Jeer
По умолчанию
Сообщение от NOPROBLEM
..обворовываемый активно здесь присутствует, охотно отвечая на разной степени продуманности вопросы по программному продукту. Более того, он охотно выдает бесплатные ключи всем желающим. Мне он ключ выслал вчера через час после просьбы
На сайте лежит ознакомительная версия с ограничением до 250 пин, что совсем уж очень мало.
Высылаются ключи для ограниченной до 1000 по пинам версии.Для серьезной разработки этого может оказаться явно недостаточным.
Если разработчик или активатор уполномочен предоставлять ключи - не вижу никакого воровства.
Наоборот, подобную практику предоставляли многие разработчики xUSSR для бывших республик, что может только приветствоваться для использования в любительских (не коммерческих целях ).
Договор с собственной совестью лежит на нас самих.
P.S.
К русификации системного, научного и CAD софта отношусь отрицательно. Ну не понимаю я, что там кириллицей написано
Jeer вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
