07.05.2014, 23:14
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Erlikon,
Добрый вечер, мне тож принесли похожую зарядку. Напрягает нестандарьная схема, сегодня собирался разрисовать, - увидел ваш рисунок, ну очень похоже, попытаюсь разобраться.
Посмотрел сегодня внимательнее - классическая схема, подсказки участников - по делу.
Последний раз редактировалось cc07136; 08.05.2014 в 21:52.
02.06.2014, 09:50
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 589 раз(а) в 119 сообщении(ях)
Появился у меня не помню уже откуда сгоревший БП. Высоковольтная часть похожа на одну из схем из поста #22 этой темы.
Отсутствующие элементы зачеркнуты, емкость параллельная диоду в первичной обмотке подключена не к коллектору, а к эмиттеру и номиналы R,C конечно отличаются.
Починил я его - заменил диоды моста, электролит после него, оба транзистора (C2655 и 13005A) и резистор (самый нижний по схеме).
БП заработал, правда выдает 13В.
Только несколько смущает ахтунг, ограничивающий продолжительность работы 10-ю минутами. В чем тут подвох?
09.06.2014, 22:23
Сказал спасибо: 429
Вчера была Троица - жена конкретно возбухла против серьезных работ. Пошли на шашлык. А вечерком сел и решил в качестве своеобразного отдыха перебрать платки от китайских зарядок. Покупал на радиорынке как корпуса за совершенно смешные деньги (от 2 до 5 грн.). При включении 80% оказались рабочими. Часть платок пристроил для питания разных поделок (лабораторные мешалки - без переделки; "бюджетные кондишны" - кулеры, с перемоткой вторички трансформатора до 12 В; питание светодиодной подсветки аквариума - тоже с перемоткой и т.п.). А 11 платок лежали, как нерабочие. Вот и решил их "поподнимать".
Схемы - наипростейшие, типа такой: https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1284363780 или такой (2 платки): https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1284369003 . Точного соответствия не добивался, просто привел, как образцы.
Поднял 9 платок. Две распаял, т.к. были без конденсатора входного фильтра от старых "Нокий". Привожу статистику по дефектам.
Пробой ключевого транзистора - 7 шт.
Обрыв резистора-"предохранителя" по входу - 6 шт.
Обрыв эмиттерного резистора - 5 шт.
Пробой стабилитрона - 5 шт.
Пробой выпрямительного диода в обратной связи - 3 шт.
Пробой диодов выпрямительного моста - 2 шт.
Пробой выпрямительного диода во вторичке - 1 шт.
"Беременный" конденсатор сетевого фильтра - 1 шт.
Остальные детали во всех случаях оставались целыми.
Проверку работоспособности производил сначала при питании 56 В от ЛБП, после этого - от сети. Все платки работали.
В загашнике нашлась одна платка, ранее распаянная (кроме трансформатора). Решил восстановить. Запаял все детали - заработала.
Собственно, приведенная статистика хоть и относительно небольшая, но позволяет хотя бы уделить внимание при ремонте наиболее критичным деталям.
И еще один вывод сделал для себя: если БП никак не "поднимается" - полностью распаять и запаять исправные детали заново. Лежат у меня три таких "непобедимых" платки, надо будет заняться на досуге...
Последний раз редактировалось Falconist; 09.06.2014 в 22:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
09.06.2014, 22:37
Сказал спасибо: 2,424
А потом по одной обратно,пока не найдется неисправная. для удовлетворения любопытства (кто страдает).
10.06.2014, 09:49
Сказал спасибо: 154
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
10.06.2014, 10:16
Сказал спасибо: 429
Тоже вариант. Но мне тянуться к линии... Если БП стоит на столе.
Собственно, отписался я о таком по той причине, что пробный запуск пониженным напряжением вполне приемлем. Да и осциллографом можно глянуть, не боясь отсутствия гальваноразвязки с сетью.
11.06.2014, 17:16
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Я бы добавил в статистику еще и обрыв высокоомного резистора в цепи базы( затвора ) выходного ключевого транзистора. Также вместе с бахом высоковольтного ключика встречалось пару раз и обрыв резистора в снабере, при этом остальные элементы снабера оставались целыми.
12.06.2014, 17:20
Сказал спасибо: 372
"Часть платок пристроил для питания разных поделок (лабораторные мешалки - без переделки; "бюджетные кондишны" - кулеры, с перемоткой вторички трансформатора до 12 В;"
Подскажите, пожалуйста, как разбирали транс с зарядных устройств (ломаются), тоже была идея переделать под 12В, перемотал один транс, но так и не завелся...
Сколько витков на вторичку 12В использовали, мотали между слоями по половине обмоток? Чего еще изменяли, кроме фильтра выходного (электролита)?
Последний раз редактировалось SLVN; 12.06.2014 в 17:25.
12.06.2014, 17:37
Сказал спасибо: 429
Разбирается трансформатор "на раз": кладется сердечником на нагреватель паяльника, прогревается и растаскивается руками. Осторожно!!! Нагретый феррит - хрупкий, браться через тряпочку или в перчатках. Обязательно надо восстановить зазор в сердечнике! Возможно, что не запускался как раз из-за того, что зазор был убран. В дешевых блочках он очень часто образуется просто прокладкой из скотча, т.к. применяются беззазорные Ш-образные половинки.
Как правило, в дешевых блочках вторичная обмотка находится сверху. Редко когда первичка делится на две. Считаются имеющиеся витки, делятся на имеющееся выходное напряжение минус один виток на падение на выпрямительном диоде (приблизительно), получаем витков/вольт (примерно по 2 вит/В) и либо доматывается нужное к-во витков, либо мотается единой обмоткой, сколько надо.
Больше ничего менять, кроме выходного конденсатора, не надо.
Некоторые рекомендуют повышать выходное напряжение заменой стабилитрона в цепи обратной связи, но это порочный путь. Во-первых, сильно увеличивается амплитуда отраженного напряжения в первичке. Транзистор (13001/13003) может уже не выдержать. И так он работает на грани допустимого (400 В, хотя при закороченной на эмиттер базе вроде бы может выдерживать и 700 В). Во-вторых, подобная "доработка" сильно снижает максимальный выходной ток. Опять же, из-за изменения режима работы транзистора. Скажем, блочок, расчитанный на 6 В / 600 мА, способен выдавать всего 12 В / 70...100 мА. Тогда, как при домотке вторички - 12 В / 300 мА.
Испытано на практике, поскольку читывал о такой лаже в Интернете - вот и проверял сам.
Еще один момент применения дешевых блочков. Им обязательно нужно давать какую-то нагрузку. Имеющаяся нагрузка из светодиода и токоограничительного резистора (обычно 1 кОм), явно недостаточна. Так, пару месяцев назад поставил две платки (без какой-либо переделки!) для питания моторчиков в лабораторные мешалки, с транзисторами 13001, с током потребления 70...80 мА, так через 2 и 3 недели сгорели обе. К моему огромному удивлению. Пробились ключевые транзисторы. Заменил их такими же, но с 13003, плюс на выход поставил параллельно регулятору/стабилизатору вращения моторчиков по резистору на 100 Ом - работают уже месяц без нареканий.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.06.2014 в 17:45.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
12.06.2014, 18:05
Сказал спасибо: 372
Falconist, спасибо.
Тоже имеется несколько китайских зарядок, надо еще будет поекспериментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
