11.11.2010, 18:52
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от kison
Ну значит в ST дебилы сидят. Или напротив - там думают что пользователи - дебилы. Они ведь в документации приоритеты расписали и четко указали, что только высший приоритет для DMA может притормозить CPU. Но и при других приоритетах DMA как то работает. Несмотря на то, что ядро имеет более высокий приоритет. А вот по Вашей логике кроме высшего все остальные приоритеты неработоспособны в принципе. Типа DMA будет вечно ждать когда же ядро шину освободит
Ниоткуда не значит, что там или здесь дебилы, но документация сырая, плохо систематизирована, приходится о многом догадываться.
Вот что вычитал. Цпу и дма каждый такт претендуют на общие ресурсы:
1) периферийная шина,
2) шина озу
3) программная шина.
Если ресурс (шина) свободна в данный такт, ядро или дма получает его в соответствии с приоритетом дма.
Наивысший приоритет дма принудительно ЗАБИРАЕТ нужный ему ресурс, невзирая на звания и регалии, в противном случае дма ожидает освобождения ресурса либо от ядра, либо от других дма с более высоким приоритетом.
После захвата ресурса ни цпу, ни другие дма не могут прервать трансфер. После завершения трансфера ресурс освобождается.
11.11.2010, 19:00
Сообщение от =GM=
Вот так куда лучше. При 3 тактах на транзакцию в худшем случае притормозим ядро на 2 такта. В лучшем совсем не затормозим. В среднем - тормозим на 1 такт. При 1000000 транзакций в секунду и 16МГц тактовой загрузка составляет чуть выше 6%. Накинем до 10, типа на всякий случай. Останется 90% времени свободного чтоб 2х2 умножать.
А что документация сырая, так это точно. Причем не только на STM8, это видимо фича у ST такая.
11.11.2010, 20:55
Не, лучше рассчитывать на 3 такта из-за конвейера, в нём размазаны 3 команды на разных этапах исполнения. Представим себе ситуацию, что необходимо пополнить конвейер именно в тот момент, когда случился запрос дма. Возможно, ядро закончит эти команды, но затем надо будет заполнить конвейер заново, а это три такта. Такая ситуация будет встречаться достаточно регулярно.
Впрочем, 3/16 или даже 5/16 (в случае использования 12 бит для цапа) занимают менее трети процессорного времени, что тоже неплохо.
Обычно требуется жёстко фиксированное время для выдачи отсчётов, поэтому дма должен иметь высший приоритет.
Скачал stvd. Кажется, его можно использовать, как симулятор, так ведь?
Последний раз редактировалось =GM=; 11.11.2010 в 20:59.
12.11.2010, 05:55
Сообщение от kison
Ну и еще по ценам - взял в розницу 8L151 по 46р. От 100 штук предлагают по 36.
Уважаемый kison, где вы берёте stm8l151 по 46 рублей?
12.11.2010, 09:28
Сообщение от =GM=
Нет, из трех тактов минимум один будет выполнен при свободной шине. Остаются два - на них возможен конфликт. А с конвейером никаких проблем, DMA никак не помешает выполнению команд и заполнению конвейера. Ведь к флеши доступа у DMA нет, соответственно и конфликт из за этой шины невозможен.
Сообщение от =GM=
Нет, данные идут в буферный регистр ЦАП, а не прямо на выход. Переписываются в выходной регистр аппаратно по таймеру. Так что надо чтоб DMA справилось в течении 16 тактов, но неважно когда точно. Все это про встроенный ЦАП ес-но. С наружным придется или высший приоритет давать DMA, либо внешний буфер с защелкой тактируемый тем же таймером, что и DMA.
Сообщение от =GM=
Можно. Неясно только симулируется ли DMA.
Сообщение от IgorAVR2
Если Вы из Питера - скину в личку. Но по почте там не шлют. А предложений море -
http://www.efind.ru/icsearch/?search...tner=&x=26&y=1
Вот например - http://elitan.ru/price/index.php?see...rtname&mfg=all
И промэлектронику посмотрите.
12.11.2010, 11:30
Сказал спасибо: 28
При любом раскладе, даже если на транзакцию ядро полностью тормозится (а мне всётаки кажется это более вероятным) выигрыш на нормальной, а не синтетической задаче, будет всё равно.Другое дело, что в микроконтроллерах, использование DMA всёже редко приходится делать. Уж на очень спицифичных задачах. Возьмём, к примеру, тот же вывод данных на ЦАП. Как вы говорите, доступа к флэши ПДП не имеет. Соответственно перекачка идёт из ОЗУ. Но там, эти данные должны откуда-то появится. Соответственно, я каким-то образом расчитываю текущие выборки и вывожу в память, чтобы потом передать, посредством DMA в порт. Но операция вывода в память занимает по времени ровно столько же сколько и вывод в порт. То есть я ускорить не могу в принципе. Соответственно DMA может только замедлить, но никак не ускорить вывод. Другое дело, что заполнение буфера может быть асинхронным, а вывод синхронным, и соответственно, я могу выиграть за счёт уменьшения работы по синхронизации. Но, скорее всего, я просто получу больше удобства и комфорта, а не выигрыш в скорости. Аналогично и ввод значений АЦП в память.
Фактически, при жёстких требованиях к синхронизации - альтернатива ПДП есть прерывания. При прерываниях мы теряем время на вход-выход. Чем выше скорость передачи данных, тем более эфективным является ПДП. На каком-то этапе накладные расходы на прерывания превышают разумные границы (прерывания идут одно за одним). С этого момента они теряют смысл и строится синхронный вывод (вариант задачи =GM=). До какой-то скорости (пока придётся делать ожидание) всё равно ПДП будет эффективным, но на предельной скорости, очевидно, что ПДП (при таком построении) бессмысленно.
12.11.2010, 11:43
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Да. ДМА специфичная вещь,но иногда можно спроектировать устр-во специально чтобы использовать ДМА и очень сильно ускориться
12.11.2010, 14:33
Ну вот, приплыли :-)
Сообщение от kison
Ну, вы всё-ж-таки матчасть изучайте прежде, чем так говорить, на вас же смотрят, как на флагман. К флеши доступ у дма есть. Тот же третий канал дма может работать по памяти от 0 до 0xFFFF/0x17FFFF в обоих режимах. Отсюда все предыдущие рассуждения абзаца - ошибочны.
Последний раз редактировалось =GM=; 12.11.2010 в 14:37.
12.11.2010, 16:21
Сообщение от =GM=
Я не понимаю. Как теоретическая возможность доступа к флеши для 3-го канала DMA приведет к конфликту с ядром при выводе таблицы из ОЗУ? Это прямо как судить всех мужиков за изнасилование, ведь возможность его совершить они имеют...
Прочитайте 371 сообщение. Там конкретно указано что таблица - в ОЗУ. И попробуйте обосновать конфликт DMA с ядром при доступе к флеши
12.11.2010, 17:46
Сказал спасибо: 28
Да не важно где таблица располагается. Если есть конвеер, то не надо рассматривать как исполняется каждая команда, на то он и конвеер. При малом количестве регистров, учитывая что каждый такт будет исполнятся новая команда, высока вероятность, что она займёт шину. Понятно, что при условных и безусловных операциях, а также операциях с регистрами DMA будет работать параллельно, а иначе - тормоз. Ну а соотношение - только опытным путём.
Кстати было бы интересно посмотреть. И было бы интересно посмотреть на операции типа FLASH -› DAC, ADC -› RAM. И эффективность этих операций.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
