28.06.2011, 00:29
#401
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Я повторял эту разработку - хотя в реестре винды и можно разблокировать все протоколы в программе, но "железо" поддерживает только ТМ2004. Более подробно эти мои эксперименты с данным копировщиком описаны ЗДЕСЬ
Так что правильно Вам сказали - если нет заготовок ТМ2004, то проще сделать в мастерской.
28.06.2011, 07:39
#402
Эта разработка тоже коммерческая и работает только с ТМ-2004.
Повторяемость её тоже не на высоте.
Я делал её и пришлось заниматься регулировкой, чтобы нормально
считывались/записывались ключи ТМ-2004.
Ради записи пары ключей не стоит вообще заморачиваться с копировщиками!
Зачем изобретать велосипед? Можно с большей пользой потратить время.
Если у Вас есть свои заготовки для ключей, то подойдите прямо с ними к
мастерской и Вам запишут код прямо на них и даже чуть-чуть дешевле.
28.06.2011, 09:11
#403
Сказал спасибо: 53
[QUOTE=petr5555;381204]
[QUOTE]
А что конкретно приходилось регулировать? У меня вроде бы всё работало нормально - и чтение и запись. Единственное, что сразу при изготовлении поставил подтягивающий резистор на 5,1 кОм вместо 1 кОм
28.06.2011, 14:10
#404
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Может кто нибудь подскажет, где можно в Петербурге купить ТМ-2004 ?
28.06.2011, 14:42
#405
Сказал спасибо: 39
А как устройство общается с COM портом?
Ведь уровни выходных сигналов совершенно не соответствуют RS-232 ?
Мне кажется,что лучше выкинуть часть схемы на транзисторах,
и подключить выход и вход процессора через преобразователь
уровней TTL- RS232 на MAX232 например,или использовать
какой нибудь кабель COM для мобильника.
28.06.2011, 15:07
#406
Сообщение от victor1956
Да что же все беспомощные такие?
Ключ RW-2004 (ТМ-2004) продаётся
на Пискарёвском 63А (Бизнес-центр)
офис 104 "Метаком северо-запад"
т.(812) 332-43-21
28.06.2011, 15:33
#407
Сказал спасибо: 39
Позвонил на эту фирму только что - нет у них таких заготовок,
говорят не заказываю их как устаревшие...
28.06.2011, 16:20
#408
Сказал спасибо: 39
Сообщение от petr5555
Радиолюбители странные люди, все хотят сами сделать...
Пара ключей - это для начала,если получится,может еще и соседям сделаю, они то же мучаются,ключи все потеряли и живут теперь с одним на всех.
А потом может и знакомым ,коллегам по работе.
Как то платить 150 руб за ключ не хочется...просто из принципа.
28.06.2011, 17:04
#409
Сказал спасибо: 74
Посмотри тут
http://touchmemory.ru/
http://www.ikey.ru/
сам лично брал в икее, нормально, только пересылку оплачивать, ессно
29.06.2011, 00:27
#410
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
victor1956
Зачем что-то искать платное, на этой ветке форума уже выложена программа для RW1990.
Абсолютно бесплатно. Программу, правда, надо зарегистрировать.
Регистрации тоже бесплатная.
Для поддержки программы я сейчас пишу свой сайт.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
