13.05.2011, 11:47
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
yugov, Телевизор безламповый на транзисторах.
13.05.2011, 11:53
Сказал спасибо: 12
kum1953, думал, Вы "остыните" и тема заглохнет... Но раз такой настырный, то Ваш двигатель , думаю, можно сделать вообще без всяких тиристоров и других переключателей. Для этого надо намотать обмотку катушек так, чтоб создать вращающееся магнитное поле, как в асинхронных двигателях. Не знаю только, хватит ли мощности катушек для разгона пропеллера. Как мотать в Вашем случае, думаю, подскажут те, кто хорошо знает теорию работы электродвигателей на переменном токе.
13.05.2011, 12:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сейчас поищем, где и чем разживиться в Вашем телевизоре: Посмотрите пожалуйста внутрь TV, со стороны задней крышки, слева должно быть две платы вверху побольше, внизу поменьше (с двумя или тремя коробочками на ней). На верхней плате, в самом верху поищите шесть одинаковых деталек, каждая на 3х ножках в прямоугольном (как таблетка ) пластмассовом тёмно-коричневом корпусе, с отверстием посередине. Если такие детальки встретятся, и на них будет написано КТ940А - будем использовать их.
13.05.2011, 15:53
Вот здесь рисунок 7 2 классические схемы выключения тиристора на постоянном токе
http://www.radioradar.net/hand_book/..._simistor.html
С почтением...
13.05.2011, 17:29
Сказал спасибо: 429
Ну, а о чём я писал десяток страниц назад?..
(Правый рисунок, только без конденсатора).
13.05.2011, 18:11
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Правая схема упрощена, но правильна и с конденсатором.
Надо хотя бы обнулить напряжение между анодом и катодом на короткое время, и тиристор перейдёт в исходное состояние
13.05.2011, 18:46
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Ну еще немного и
14.05.2011, 05:05
Сказал спасибо: 486
yugov, Платы напичканы КТ829Б, они подойдут?
14.05.2011, 05:06
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Ну еще немного и
А Это не в тему. Тут естественная коммутация при переходе через ноль.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.05.2011, 07:55
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kum1953
КТ829Б - не совсем обычные транзисторы, они так называемые "составные". По этому с ходу трудно сказать, попробую сегодня проверить на макете. А, что написано на платах от Вашего телевизора? Название плат как правило сотоит из 2х букв и цифры (например МЦ-2, или МК-1).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
