14.01.2012, 00:59
#401
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от Falconist
Я о скин-эффекте даже не заикался. Вот снижение индуктивности - может быть и существенно.
***Я подумывал о волновом сопротивлении. Идея была довольно бредовая: в несогласованной линии отражения довольно долго туда-сюда шастают и м. б. создают помехи. Я в общем-то понимал, что это довольно долго в наихудшем случае составит единицы микросекунд но все же решил отработать гипотезу. Волновое сопротивление моего ремешка оказалось порядка 25 Ом. В разомкнутом на конце варианте отражения полностью затухали в пределах 0,5 мксек.: в закороченном - чуть дольше, при активной согласованной нагрузке - понятно все было чисто. Но когда я подключил акустику (это было уже после статиков. Какая это была акустика не помню, помню только что это была 3-х полосная система с соответствующей требухой), я таки убедился, что идея была бредовой: там такой звон стоял, совершенно не зависящий от того, каким проводом подается сигнал.
14.01.2012, 01:04
#402
Сказал спасибо: 33
14.01.2012, 01:09
#403
Сказал спасибо: 429
А жил-то сколько?
14.01.2012, 01:26
#404
Сказал спасибо: 33
А жил-то сколько?
***Так я же написал: 7 или 8 пар, т.е 14 или 16 жил
14.01.2012, 01:27
#405
Сказал спасибо: 416
Не скажите, не скажите...
Так что это совсем не лажа. Потому и спрашивал о методике плетения.
Среди нас (пользователей форума) множество людей разных профессий названных РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ или ПРОФИ.
По кабелям могут помочь связисты кабельщики. Ведь у них основная задача на магистральных линиях сохранить АЧХ (Амплитудно Частотную Характеристику) и добиться максимального переходного затухания. называетсч это все симметрированием и скрещиванием.
Вот здесь про измерения http://home.sinn.ru/~pervomay/measure/kab7.html
Вот здесь нагляднее http://law.rufox.ru/print/9/11448.htm
14.01.2012, 02:14
#406
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Любой кабель, это простая интегрирующая цепочка с распределенной емкостью. Про распределенную индуктивность говорить не будем так как кабеля у нас короткие. Хотя при малой нагрузке (акустика), индуктивность кабеля может тоже внести свой вклад.
Так что никаких тайн в разном звучании кабелей нет и быть не может А для того чтобы исключить влияние кабеля на тракт, нужно вносить коррекцию в АЧХ и ФЧХ усилителя. И больше с кабелями не играться.
Расписывать не хочется, скопиастил с сайта
http://sdb.su/obsheobr/electrical/pa...rotexniki.html
14.01.2012, 02:17
#407
По поводу разного звучания навесного монтажа. Просто один раз спроектируйте и соберите ламповый УВЧ на 100 - 150 МГц с коэффициентом усиления децибел под 60и полосой в 10 МГц. После этого у вас весь последующий монтаж будет звучать абсолютно одинаково. Вне зависимости от марки припоя и используемых проводов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.01.2012, 10:06
#408
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
перепад уровней не должен превышать 10
Я не зря указал - по мощности. Это - квадрат от уровня. Т.е. 10 дБ по уровню примерно соответствует 20 дБ по мощности. Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Звукооператоры манипулируют именно уровнем сигнала. Однако громкость пропорциональна мощности.
Миниатюры:
10 дБ всегда равны 10 дБ, по мощности будет 10 РАЗ, по уровню будет 3,16 РАЗ (корень квадратный из 10)
20 дБ - отношение 10 РАЗ по напряжению (току) или 100 РАЗ по мощности, что прямо вытекает из закона Ома (P=U квадрат / R
Простите, но испытываю чувство легкого озверения, когда, увидев что-то типа "отношение сигнал/шум 12дБ" чувак задает вопрос " а это по напряжению или по мощности?"
14.01.2012, 12:21
#409
Сказал спасибо: 416
Сообщение от arty123
Vdb= 20 dbVx/Vy
Pdb= 10 dbPx/Py
14.01.2012, 13:13
#410
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В компьютерных журналах была статья посвященная модернизации акустики. Там была преведена методика изготовления межблочного кабеля из витой пары - кабель делился на 3 куска и расплетался на пары (всего12 пар), 4 пары разных цветов переплетались в косичку (3 шт), и эти косички переплетались между собой. В итоге получаем кабель в котором соеденяем 3 синих + 3 коричневых между собой и 3 зеленых + 3 оранжевых соответственно как сигнальные; 3 бело-синие + 3 бело-коричневые и 3 бело-зеленые + 3 бело-ораньжевые как земляные. Одеваем в термоусадку и распаиваем в тюльпаны.
Сказали "Спасибо" BRS_DONG
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
