11.07.2011, 17:46
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Re: Ё-мобиль - флэшмоб
мошт он черный копатель
11.07.2011, 17:47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Источник: http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html
Потери напора при ламинарном течении жидкости
Как показывают исследования, при ламинарном течении жидкости в круглой трубе максимальная скорость находится на оси трубы. У стенок трубы скорость равна нулю, т.к. частицы жидкости покрывают внутреннюю поверхность трубопровода тонким неподвижным слоем. От стенок трубы к ее оси скорости нарастаю плавно. График распределения скоростей по поперечному сечению потока представляет собой параболоид вращения, а сечение параболоида осевой плоскостью - квадратичную параболу (рис.4.3).
Как тут любят говорить "индюк иди учить матчасть!"
Сказали "Спасибо" kurilka
11.07.2011, 17:56
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Если не секрет, где вам попадались неокрашенные снаряды?.
Скажу честно - видел не всё! Но оч много, через мои руки прошло 23миллиметровых, от ЗCУ23-4. И 57миллиметровых, от комплекса С60, ну и на артскладах бывал неоднократно. Вспомнил! видел крашеные! На одних складах ( в районе китайской границы). Посреди складов глубокая яма, а в ней штабеля (несколько вагонов на глаз) снарядов, опять же на глаз калибра так 350-450мм. Спросил для чего они здесь лежат - сказали для самоуничтожения в критической ситуации. Других, кроме миномётных мин, не видел....
11.07.2011, 18:00
Сказал спасибо: 185
Сообщение от kurilka
еще бы пазырить что в обычной ржавой кавернистой трубе происходит
11.07.2011, 18:04
Сказал спасибо: 15
Да ничего не происходит, всё течёт так же! В твоей каверне просто находиться вода которая остаётся там неподвижной и собою эту каверну заполняет.
11.07.2011, 18:06
Сказал спасибо: 378
Сообщение от shuliy
Тогда, может, не стоит распространять свои выводы на то, чего не видел? А у зенитных снарядов баллистические наконечники штампованные, изначально гладкие. Но и они с покрытием. Вспомните, какого цвета они были? Ржавые?
11.07.2011, 18:09
Сказал спасибо: 185
да канешно)))))
ламинарность потока нарушается
чож тогда пластиковая труба больше воды пропускает?
а она пропускает, скажу тебе как разработчик отопления и водопровода более 11 лет
11.07.2011, 18:14
Сказал спасибо: 15
RY723 - а я вот тут вспомнил, что у плавцов хитрошершавые костюмы нынче в моде.
Была передача по дискавери как называется не помню, но там автомобиль сначала гоняли, потом его отполировали, снова гоняли, потом обмазали его какой то дрянью типа пенополиуретана и наделали углублений по типу мячика для гольфа.
Так вот этот самый обмазаный съел на 10% бензина меньше чем отполированный.
А чтобы убедиться что у стенки трубы ничего не движется - нужно зимой на трубу котельной посмотреть, там чётко видно что пар у стены стоит, а из центра вырываются клубы.
индюк - ну не хочу я с тобой ещё ламинарность оспоривать, нет у меня не желания, не приборов чтобы такие опыты проводить. Вы то понятно по стенду пропускную способность труб измеряете, правильный тюнинг ей делаете. Мне до вас далеко.
Последний раз редактировалось kurilka; 11.07.2011 в 18:17.
11.07.2011, 18:15
Сказал спасибо: 378
Сообщение от индюк
В этом месте не стоит кипятиться. Есть такая штука, как трение между слоями. Стенка трубы всегда имеет нулевую скорость и будет за счёт трения тормозить наружный слой потока. Цилиндр потока, чуть ближе к оси уже будет иметь дело не с неподвижной стенкой, а с немного перемещающемся слоем и скорость у него будет чуть выше. И по нарастающей.
Возьмите бумажный пакет с кефиром или ряженкой. Срежьте верхушку и опрокиньте в кружку. Центральное содержимое сразу же бухнет в посуду. А чем слои ближе к стенкам, тем дольше будет стекать (за счёт трения).
Неудобные факты не стоит отбрасывать - так никогда истины не найдешь. Необходимо искать ошибку или причину расхождения.
11.07.2011, 18:21
Сказал спасибо: 378
Хитрошершавые, что-то вроде бы когда-то читал, но в памяти уже ничего не осталось. Но задача хитрошершавых должна состоять в том, чтобы создать пограничный слой, уменьшающий трение. Опять окраска, только в виде костюма. А проверхность снаряда изначально грубая, остающаяся после резца. Покраска и заглаживает эти неровности.
Если вы видели работу токарного станка, то поймёте что я имею в виду.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
