25.09.2008, 10:50
Сказал спасибо: 351
Это как называется? Порт А0 никакой реакции на логическую единицу.
Прикрепленный файл: 8002133.rar
25.09.2008, 11:18
Сказал спасибо: 76
Сообщение от CERGEI1982
Это как называется ?
ЖЕСТЬ ! подойдет ?
25.09.2008, 18:36
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jogick
Кто мне может тветить, демо версия proteus'а вообще должна работать. А то пытаюсь запустить в ней новые контроллеры, выдаёт ошибку (см. картинку).
При открывании существующего проекта, та же картина. Хотя на версии 7.2 работает на ура.
"- Вот - выучить английский от сих и до сих. Вернусь - проверю...
- А зачем?
- Посольство грабить будем" ("Джентельмены удачи")
Missing or invalid customer key. - отсутствует или поврежден коммерческий ключ. (в данном случае модели AVR). Школьник и тот переведет.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/24092008/4264699.png" frameborder="0" name="fr7014607" scrolling="yes" width="470" height="329" align="bottom"›[img]nuke/users_images/24092008/4264699.png[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
25.09.2008, 20:30
Неповерите, но я перевёл это сообщение но так и не понял, в чём заключается тогда ДЕМО если я ничего не могу проверить.
26.09.2008, 00:06
Сказал спасибо: 28
to jogick
Поверю, но дело в том, что спецы из Лабцентра каким-то образом делают так, что в демке работает только та часть прилагаемых примеров, которая не содержит новых лицензионных моделей и примеры с МК кочующие чуть ли не с первых версий. Кстати, если посмотрите мой последний пост в ЧАВО именно по этой причине на ломаной 7.2 в AVR Tiny15 Demo у меня были проблемы с подключением графа пока я не удалил индикатор и не поставил заново. Видимо в самих примерах зашиты какие-то демо-ключики работающие только в них (ведь к DLL библиотеке для семисегментников применялась "пластическая хирургия") Поэтому, чтобы задышало все остальное и демку приходится ломать и ставить лицензию.
26.09.2008, 18:59
Крыша у меня едет от этих разговоров!
ЗАЧЕМ симулировать 100-рублёвый общедоступный процессор?
У вас к нему аналоговая схема на 30 операционниках приделана?
Так вам надо переходить на DSP или на AVR32!
27.09.2008, 11:10
Гость
Сообщение от Halex07
to jogick
Так оно и есть. При сохранении проекта в него записываются данные из лицензии. Потому примеры сохраненные в про-версии работают и в демо-версии.
27.09.2008, 14:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от fifik
Даже если он и 10-копеечный - затем чтобы отладить микропрограмму (сиречь прошивку).
27.09.2008, 15:27
2 Halex07
Делаешь реальную систему на реальной печатной плате, подключаешься к ней через JTAG и отлаживаешь во своё удовольствие. IAR EWB или даже халявская AVR Studio + WinAVR GCC + самодельный jtag для этого подходят стократ лучше, чем Протеус.
Поверьте инженерному здравому смыслу - симуляцию в проектах обсуждаемого здесь уровня сложности применять совершенно нерентабельно, мазохично.
Одно дело, 350-МГц дизайн на FPGA, и совсем другое - 8-битные AVRы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))))
И ещё: симуляция никоим образом не заменяет добротного (само)образования, внимательного чтения datasheet'ов на кристаллы и думания головой.
27.09.2008, 17:38
Сказал спасибо: 28
2fifik
Флудить не в тему я с Вами не собираюсь - посмотрите на заголовок ветки.
"Если есть, что сказать - надо высказаться. Если есть, что наПИсать(ударение на второй слог) надо ..."
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
