26.10.2011, 01:18
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Я Вас приветствую. Мда... и это в этом веке... грустно и обидно мне за инженеров - экономистов...)
Прочитал первые странички "разбора" мощности чуть со стула не упал от познаний "инженеров", хуже того от понимании. У меня такое чувство, что есть познания, но нет понятия и осознания электричества... (да и не только его), а именно переменного напряжения. Объясняю для одаренных, просто и доступно (вообще, если Вы что то хотите понять в жизни, необходимо с чем то это что то сравнить). Электричество, это Вам не "бегание" электронов в проводах, еще каких то свободных.. (это так... из школьного учебника по физике) меня сразу веселит эта мысль. А из антенны мобильного телефона, они сколько тысяч лет будут "выбегать", а самое главное куда.... в другой телефон? Ладно, это так для понятия того, что тут что то не так, как говорили в учебных коридорах.. Если интересно, поделюсь понятиями.. А теперь по вопросу с диодом: представим водопроводный шланг по которому течет вода (проводник по которому "вибрируют" атомы проводника, чем больше ток тем больше "вибрация" от начала к концу и с конца в начало... по синусоидальному закону..) расход воды зависим от диаметра шланга и давления, а теперь какой расход воды будет, если мы диаметр уменьшим на половину не трогая давление? Расход сократиться на половину. Установив диод в цепь синусоидального (переменного-изменяющего величину и направление во времени) напряжения, тем самым оставляем ему одно направление для совершения "полезной" функции. Из выше сказанного следует один ответ: ПОЛОВИНА..."полезная" функция уменьшиться... согласны? нет пишите...
26.10.2011, 01:25
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Wugluscr
Представьте синусоиду после диодного моста.
Саня...
Это была безуспешная попытка объяснить на пальцах ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) , что для нагревателя и лампы - это одно и то же, и что такое амплитудное значение.
26.10.2011, 01:40
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от mfmsys
Нет.
Мы рассматриваем не паяльник и не утюг. А лампу накаливания (температура порядка 2500 К)- нелинейный и термоинерционный двухполюсник, у которого Rhot/ Rcold ~~ 10.
Поэтому отсечка 180 градусов изменит сопротивление нити (нагрузки) и рассеиваемая нитью мощность изменится не в 2 раза.
Читайте ветку внимательно.
P.S.
Сообщение от Саня
Для лучшего усвоения урока, прошу рекомендации по наушникам и марки усилителя. Поможет ли "тёплый ламповый звук" решению проблемы ?
Саня, опыт работы с лампами помогает "поставить слух", прежде чем он будет испорчен mp3 и кривыми аудиокартами.
"Фонов" от сети - с десяток и все разные. Можно таскать осцилл и спектроанализатор, а можно - пару ушей под панамкой. Каждому - свое.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 26.10.2011 в 01:45.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
26.10.2011, 01:47
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
пардон, - толщина водопроводного шланга при разной температуре.
пардон, - при разном давлении...
26.10.2011, 01:49
Сказал спасибо: 49
Не, ну не в том же смысле. Ламповый усилитель себе собираюсь сделать, но попозжее.
26.10.2011, 01:52
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Shov
... плавно переходящем в температуру (в кастрюлю). ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
пардон: давление-› скорость воды-› трение-› разогрев. Вуаля !
Нееет, шланг здесь никаким боком.
Последний раз редактировалось Саня; 26.10.2011 в 02:32.
26.10.2011, 02:22
Сказал спасибо: 7,280
Без комментариев!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.10.2011, 02:59
Сообщение от VladimirIvan
Без комментариев!
Да! Именно наш случай!
26.10.2011, 07:45
Сказал спасибо: 490
Без комментариев!
И здесь - с ошибкой.
При данном прикосновении у птички максимум отгорела бы лапка. Через птичку-то ток не течет. Или она от страха почернела?
Итак, новое расследование.
26.10.2011, 08:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Рекомендую для этого вопроса использовать закон сохранения энергии, он убивает наповал изобретателей вечных двигателей и любителей хитрых формул.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
