01.08.2013, 22:37
Сказал спасибо: 698
Re: Вот он - народный программатор!
Рамсы попутал?
01.08.2013, 22:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
вот в комплекте иногда идет, а у меня не было
08.08.2013, 10:34
Попытался прочитать внутрисхемно PIC18F874A, Нажимаю "определить ID", определило, а при чтении определяет ИД опять и выбивает ошибку определения, проверьте номинал и подключение, или попробуйте отключить определение ИД. убираю галочку, читает, но память программы, код программы заполнен нулями. В итоге, стереть ПИК не могу, записать тоже, что бы я не делал, вместо моей прошивки все равно остаются одни нули. Только фузы пишутся без проблем, что поставил при записи, то и остается. Если отключить сверку после записи, то программирование успешное, но все равно 00000000 везде. Причем самое интересное, что читает одно и то же даже если я выбираю зиф панель или ICSP. Только если убрать галочку питания с ISCP то тогда уже даже ID не читает... какие могут быть мысли? Контроль стоит в сигналке, которая была не рабочая, и осталась мне для экспериментов.
В общем успешно зашить без каких либо танцев удалось пока только епромку 24с02. Атмега 16 (писал выше) не читает, но пишет..
P.S. внешнее питание не подавал! т.е. только с программатора. может в этом и косяк? в инструкции указано запитать схему рабочим напряжением не более 120мА. но я надеялся что прогер сам запитает. Корпус ПИКа tqfp.
Последний раз редактировалось VitalyR; 08.08.2013 в 10:45.
08.08.2013, 13:31
Подключил тестер чтобы посмотреть сколько напряжение на микросхему подается.... между 1 и 3 выводом (ноль и Vcc) аж 16 вольт! подключал эти выводы на Vss (0) Vdd(+) контроллера. Но по даташиту то 5 вольт питание! соответственно подключать эти выводы от программатора не надо, а надо отдельно 5 вольт вешать, правильно я понял? или запитывать само устройство 12 вольтами, а 5 вольт уже придет на микросхему в соответствии со схемой. Я правильно понял? только вот откуда там 16 вольт то взялось... может поэтому и атмегу прочитать не мог, так как прогер подает 16 вольт вместо 5... кто поможет решить эту загадку? интересно, выжил ли этот Пик после моих экзекуций)
08.08.2013, 15:05
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
VitalyR, а где ты нашел PIC18F874A? Что то я не вижу такую в списке.
Сообщение от VitalyR
1 и з вывод это где? Если на разъеме прогера то не верно. Правильно будет 2- Vcc, 3 - GND
08.08.2013, 15:13
Сообщение от Komi
Я извиняюсь, палец дрогнул и не попал по циферке))) правильно будет так: PIC16F874A
и с выводами прогера та же ситуация, 2 - Vdd и 3-Vss. так вот между 2 и 3 напруга в 16 вольт на прогере (мерял мультиметром)
Воткнул атмегу в программатор и померял напругу там на gnd и Vcc (осциллом) импульсы идут по 5 вольт 2 раза
08.08.2013, 15:21
Сказал спасибо: 111
Ну 16 вольт явно не должно быть. Вывод один, проверяй прогер, что то спалилось
08.08.2013, 15:39
08.08.2013, 15:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
И откудава там 16 вольт, если сам прогер от юсб запитан...
Оттудава,то там 34063,слышали про такое?найти схему не судьба???
08.08.2013, 16:09
Сообщение от Phazer
Спасибо хоть за грубый, но ответ. Не слышал про такое, до текущего момента. Вопрос снимаю, так как почитал даташит. этот преобразователь и до 40В может выдать. Схему программатора искать начал бы если б дошло до того, что мне его надо было бы проверять. но смысл в том, что я где то на уровне яслей в этом деле, поэтому и схема мне мало что дала бы.
А по тому, что он читать атмегу отказывается, и запись-чтение не корректно по Пику, что скажете?
Еще раз спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
