04.11.2016, 12:26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от doubovitski
А если завести на компе второго пользователя и от его имени работать на втором Дип трейке?
Обещали только для бета-версии отдельную установку.
А идея интересная.
Последний раз редактировалось V S; 21.11.2016 в 11:29.
10.11.2016, 15:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 32 сообщении(ях)
11.12.2016, 13:37
Сказал спасибо: 20
как задать цвет фигуры чтобы он не изменялся ?
![](http://i12.pixs.ru/thumbs/0/3/0/0000000jpg_2206670_24366030.jpg)
дело втом, что в свойствах оной фигуры я могу выбрать надобный мне цвет но вот только при повторном закрытии - открытии схемы цвет слетает на прежний, тоесть который стоит по умолчанию, можна ли это исправить ?
20.01.2017, 18:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Можно ли сделать так, чтобы один вывод на схемном обозначении элемента соединялся с несколькими падами у футпринта? Например, предохранитель имеет 2 вывода, но держатель предохранителя имеет 4 контактные площадки, по 2 на каждый вывод.
20.01.2017, 19:10
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Это для платы надо или на схеме? Если пердахранитель имеет два вывода, а арматура по два вывода с каждой стороны, то это должно быть отрисовано в корпусе с привязкой к УГО (условно графическое отображение).
20.01.2017, 20:02
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Santil@
Видимо, для платы.
Тоже такой же вопрос.
Например, есть обычная кнопка DTS-61 или подобная - с 4 выводами, внутри кнопки они попарно соединены.
Заставить диптрейс понимать, что пара выводов корпуса относится к одному выводу кнопки на схеме - не проблема. При этом он будет рисовать на плате связь между этой самой парой, и пока между ними не будет проведена дорожка - будет указывать на эту цепь при проверке целостности сетей.
А вот как сделать, чтобы диптрейс понимал, что эти выводы уже соединены внутри компонента, чтобы при разводке часть сети можно было подключить к одному из них, а часть к другому - и при этом бы сеть не считалась разделенной на части - я что-то так и не понял...
20.01.2017, 20:09
Сказал спасибо: 348
Плохо топик читаете. Когда УГО привязываете к корпусу, в окошке с корпусом есть возможность соединить выводы между собой. Тоже мучался)
20.01.2017, 20:16
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Saadov
Если выводы при привязке корпуса соединить (соединение отображается красной линией), то редактор PCB просто требует провести между ними дорожку. Это не то, о чем я спрашиваю.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 20.01.2017 в 20:21.
20.01.2017, 20:24
Сказал спасибо: 498
Если их как-то еще можно соединить - так, чтобы на приведенных мной фрагментах две части сети, соединенные с разными выводами кнопки, при этом считались диптрейсом уже соединенными и между собой через кнопку,буду благодарен)
20.01.2017, 22:48
Сказал спасибо: 30
Ещё вопрос возник: в чём выражается ограничение на 1000 пинов? Сейчас делаю плату, содержащую несколько одинаковых блоков. На схеме pins=221/1000. На плате уже pins = 1200/1000. Редактор платы ругается при попытке что-то скопировать/вставить, но все остальные функции работают.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
