11.03.2020, 13:32
#4101
Сообщение от indman
Aleknordon,ни у кого из владельцев Z282(HY-19E) эта функция не работает -"пустышка" с завода.Придется с этим смириться.
Ясно спасибо. Думал мне такой прибор пишел. Попыток реанимировать данную функцию видимо не было.
11.03.2020, 15:32
#4102
Сказал спасибо: 592
Это косяк прошивки процессора. Реанимировать не представляется возможным, исправить можно только в исходнике, но где ж его взять. Да и как и чем прошивать проц не известно.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.03.2020, 22:11
#4103
в UT-210D не могу прошивку поменять.в прошивке изменял только отключение подсветки.программатор Postal3.24с02 не выпаивал.с программатора проводки припаял к пятакам возле еепромки.данные считал.изменил.а вот прошить обратно не получается.при верификации появляется ошибка.без проверки вроде прошивка проходит нормально.но прибор работает также.подсветка отключается через 15сек.
14.03.2020, 00:36
#4104
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Выпаять, прошить, запаять - быстрее чем спросить и ждать ответа. Включи прибор, дождись автоотключения и шей. Можно попробовать шить во включённом состоянии.
Уже много раз обсасывалось в теме, читать выше.
14.03.2020, 13:15
#4105
Коллеги, внезапно сдох Aneng Q1. Поискал схему в интернете - что-то не попалась.
Симптомы - Включается, ток измеряет, сопротивления нет - горит 0L , но при этом при переключении на прозвонку пищит постоянно, как при замкнутых щупах. Причем "сломался" не сразу - иногда нормально переключался на сопротивления. Защитные 8050 целы.
Схемку бы на него - никто не зарисовывал? Или она типовая DTM0660?
14.03.2020, 16:25
#4106
Сказал спасибо: 592
Ориентироваться можно на типовую схему DTM0660.
Сообщение от KVI
У меня похожая фигня с Zeast 282, но пищит на прозвонке диодов и подпикивает когда диапазоны перебирает на сопротивлении. Никак руки не доходят поковыряться в нем.
14.03.2020, 22:26
#4107
ни как не могу прошить.ошибка .что при внутрисхемном программировании что выпаянную еепромку прошиваю
15.03.2020, 09:26
#4108
ERASE забыл выполнить.
Сказали "Спасибо" oster_river
15.03.2020, 11:09
#4109
спасибо. сделал ERASE .и все прошилось
20.03.2020, 17:37
#4110
Сказал спасибо: 592
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
