21.01.2017, 00:30
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
...редактор PCB просто требует провести между ними дорожку. Это не то, о чем я спрашиваю
Редактор не особенно требует, можно и неразведенными оставить. Но аккуратнее будет, если их развести, а затем выполнить "Перевод линии"-"Верхняя(нижняя) перемычка". Дорожек не будет, а соединения останутся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
21.01.2017, 05:27
Сказал спасибо: 498
Сообщение от V S
Но тогда сеть не проходит проверку целостности, неудобно проверять.
Сообщение от V S
А вот это работает, спасибо!
ЗЫ Если бы эту перемычку можно было на этапе создания корпуса примастырить - было бы еще интереснее, конечно.
22.01.2017, 00:10
Сказал спасибо: 39
Сообщение от tanq
Ещё вопрос возник: в чём выражается ограничение на 1000 пинов?
Если количество пинов превышает ограничение лицензии, то тренироваться в разводке можно, а экспортировать гербера или печатать нельзя, попробуйте.
29.01.2017, 01:00
Не нашел в программе, или нет такой функции:
1. При выводе на печать возможность уменьшить для всех отверстий диаметр . Вижу в программе при выводе на печать галку "Отверстия" , только отверстия заливаются полностью.
Что сейчас делаю, создал библиотеку, туда отправляю детали с уже вручную уменьшенными отверстиями до 0,3 под сверловку.
2. Перемычки smd с нулевым сопротивлением( 000). Чтобы они автоматически добавлялись в процессе автотрассировки. Сейчас делаю так, где нужно поставить smd перемычку ставлю резистор , но и на схеме так же ставлю резистор. Но это не правильно, видеть на схеме такое.
опыт растет прямо-пропорционально выведенному из строя оборудованию
29.01.2017, 11:15
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
slava5557, правка - выделить всё - свойства вывода - 0.3 - для выделенных корпусов - Ок. Могут уменьшится не все отверстия, придётся повторить операцию несколько раз.
Файл, если нужно будет еще распечатывать, можно сохранить под тем же именем с добавкой в имя "0_3".
29.01.2017, 12:55
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от V S
Всё перечисленное не пробовал, но герберы экспортируются. Что не работает - копирование элементов в самом редакторе платы. Версия 2.4
29.01.2017, 13:02
Сказал спасибо: 30
Ещё вопрос появился. Обнаружил проблему - при заливке не соблюдаются зазоры. В свойствах заливки стоит 'use net clearance'. Эта опция срабатывает, но почему то не для всех net. Как на картинке - полигон, подключенный к коллектору транзистора, находится под напряжением 500В относительно всего остального. Но зазор 1.5мм почему-то программа сделала не везде.
29.01.2017, 21:00
Сказал спасибо: 498
Сообщение от tanq
А у этих сетей, к которым близко заливка, в свойствах все правильно указано?
Вот на рисунке - дорожки с дефолтным классом, где указан зазор 1 мм, а у второй дорожки свой класс с указанным зазором 2 мм
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 29.01.2017 в 21:05.
30.01.2017, 01:55
Сказал спасибо: 30
AR_Favorit,
На моём рисунке все дорожки были с дефолтным классом. Не дефолтный класс был у самой заливки. Как видно, она правильно залилась вокруг выводов транзисторов, с большим зазором. А возле тонких дрожек - неверно.
30.01.2017, 04:30
Сказал спасибо: 498
Сообщение от tanq
AR_Favorit,
А в этом дефолтном классе дорожек какой отступ указан? Галка 'use net clearance' же заставляет заливку использовать именно его.
А вот если ее снять - то заливка должна отступать от всего с одинаковым зазором, тем, который вы задали для нее в ее свойствах.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 30.01.2017 в 04:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
