25.02.2021, 11:00
Сказал спасибо: 435
Re: Галерея Плюшкина
Плз, аксакалы, это какие консервы закатывать полагалось таким кронштейном? (Один вороток и одна щечка утрачены) Отлита цена - 2 р. 80 к.
25.02.2021, 11:09
Коньки--------------
Сказали "Спасибо" vabykoff
25.02.2021, 11:12
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,339 раз(а) в 6,398 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Коньки точить.
04.04.2021, 16:09
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,169 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
С непреодолимой силой потянуло в аналоговую схемотехнику.
Вытащил из кладовки разбитую Spidola-232 (пару лет назад на обочине подобрал - не смог пропустить), разобрал, отмыл, проверил. Утеряны крышка батарейного отсека и задняя, батарейный отсек разбит и контакты выдраны, блок П2К разбит. У пары транзисторов отгнило по 1 выводу в месте пайки и кое-какой "сухостой" поменял (в основном - мелкие К50-9, "крупные" К50-12 - вполне живые и с низкими ESR и утечкой). И даже динамик жив. В результате - есть приём на КВ.
УВЧ со смесителем размонтирую (или отключу) и буду пробовать другую схемотехнику смесителя.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
01.05.2021, 14:08
Сказал спасибо: 435
Мир, труд, май, Гитлер Капут всем!
Раритет запустил - Видеокамера Электроника Л-801.
Крутая наверное в 1982 году была вещь!
Состоит из собственно камеры, внешнего блока и сопрягалась с бобинным видеомагнитофоном Л1-08 массою 12 кг.
Собственно как новенькая, только в цепи строчной развертки высох конденсатор, да видикон по центру подустал. Передает видео и звук.
Будет на чем в зум конференции выходить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
01.05.2021, 16:52
Сказал спасибо: 2,428
Какой там видикон ? Вдруг сохранился.
01.05.2021, 17:36
Сказал спасибо: 435
Видикон ЛИ 437-1 судя по схеме. Тонюсенький! Миллиметров 12 диаметр корпуса. Не откажусь... Договоримся.
28.05.2021, 18:27
По дороге к сестре увидел такую редкость.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
29.09.2021, 14:13
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Вчерась от скуки дёргал на работе всякую мелочь со старых плат, чтоб лишнее барахло повыкидывать. Попался такой транзистор
КТ быть не может. Они плоские. Оказалось, редкость, КП. Вот что у Балансера про него есть: почти ничего
29.09.2021, 14:48
Вот это что за штука, варистор что ли? Габарит МЛТ-0.5, серая эмаль, надписи:
Значок завода - сота из 3 ромбов, 74
М750
18ПИ
чёрный прямоугольник.
Цифровой тестер M-890D показывает обрыв на пределе 2 МОм.
Сообщение от vuf
Вот что у Балансера про него есть:почти ничего
Если известна родословная платы - то ему может быть интересно и это.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.09.2021 в 14:54.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
