08.06.2014, 18:20
#4111
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Нормальные Т5557 пишутся без проблем, на любом дубликаторе.
08.06.2014, 18:20
#4112
Сказал спасибо: 64
Да, нет, уж давайте разбираться. У кого какие мысли?
Я же пишу: что-то не так. Фото заготовки покажите.
08.06.2014, 18:47
#4113
Первая на фото Т5557, и пишется и перезаписывается нормально имеет надпись SNV возле ушка.
Вторая неизвестная не имеет маркировок и пишется один раз пока чистая,потом не перезаписывает,но если с неё считать код и его же записать то пишет запись завершена.
08.06.2014, 20:41
#4114
Сказал спасибо: 64
У меня одна мысль; настройте контур. У меня по началу наоборот читались и записывались только перезаписываемые, даже с большого расстояния, я даже был удивлён. А неперезаписываемые брелки не читались. Пришлось основательно заняться контуром. Теперь всё нормально, но расстояние уменьшилось на много. К стати я понял: разные производители, разная чувствительность и т.д.
Перестройте контур и все будет нормально, не добивайтесь наибольшего напряжения.
Последний раз редактировалось reviver; 08.06.2014 в 20:50.
09.06.2014, 07:47
#4115
А вот у меня мысль ещё проще.
Я давно уже пытаюсь довести её до всех, но так и не могу.
Ну не доросли местные "обыватели" до этого.
Читать надо внимательно тех. документацию на заготовки, тем более, что
она есть в свободном доступе.
Тут нужно было только нормально перевести и вдумчиво её проанализировать,
а не выхватывать информацию отдельными кусками....
И всё работает без проблем и с разными вариантами ВЧ части и с разными
контурами ....
09.06.2014, 13:17
#4116
Контур намотан на феритовой гантельке на диоде 35 В , частота на контуре 127кГц,если поднести заготовоку 1 - напряжение 34В/125кГц,заготовку 2 - напряжение 32В/122кГц.Читаются все заготовки четко и стабильно , пишутся только заготовки 1.
09.06.2014, 16:22
#4117
Сказал спасибо: 64
Вам же пишу: "поиграйте" с контуром, тем самым занизить напругу на диоде. Например у меня 17 вольт и все работает с любыми болванками.
09.06.2014, 21:03
#4118
Н-да, опять прошло мимо ушей....
Ладно, не доросли ещё. Через пару лет может и дойдёт....
Играйтесь и дальше с контурами, напряжением и т. п.
Это искусство, требующее самоотречения.....
09.06.2014, 22:58
#4119
Сказал спасибо: 64
Просто к теме выше постами:
Доделал копир про который писал уж, TMD+RF REALID.
Сначала поставил ферритовую катушку, но решил попробовать с катушкой от карты (емкость тупо подобрал со второго раза по считыванию/записи) - работает и пишет и читает все болванки и карточки с расстояния около пяти см.
Напруга на диоде 3.7 вольт.
Последний раз редактировалось reviver; 09.06.2014 в 23:22.
10.06.2014, 15:23
#4120
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А нельзя ли копировать ключи на ПК? Нет такого софта? Просто есть разные считыватели этих ключей для com порта, и для usb...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
