28.09.2011, 08:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от aleksandr-zh
на сегодня хватит: ставил Минт11 - снес раздел с архивами и фото (с 2003 года), часть из них не восстановить...
а всё из-за отличия в интерфейсе и привычки: в Win кнопка ОК - слева, а Cancel - Справа
"отформатировать раздел" (я - НЕТ!!!) и жму СПРАВА... пипец. дошло что сделал, когда уже система поставилась...
хватит на сегодня экспериментов
горячий Вы, Александр, хлопец.)) Ваш подход к дорогим для Вас данным несколько удивляет (напоминает учебную езду в посудной лавке). неужели нельзя для обучения (а пока что у Вас именно обучение - ибо "путаете педали") выделить небольшой чистый жестячок? или - ещё лучше - отдельный комп (хоть 586 "третий пень" - для заявленных Вами опытов должно хватить)?
пример. я с 12-и лет езжу на 4-х колёсной технике, у которой три педали - сцепление, тормоз, газ. с завистью смотрел на сверстников, гонявших на мопедах и мотоциклах (Минск!!! - крутотень). так вот, однажды, я выпросил у друга эту крутотень и ... как Вы можете догадаться - оказался в канаве, ибо рефлекс - "сбросить газ" - привязан к ноге а не руке, а под правой ногой у "Минска" - тормоз, который я бросил в поисках несуществующей педали посередине.
к чему это я. к тому, что - и по сей день я не езжу на мотоцикле (для себя я выяснил, что - приоритетное для меня - 4 колеса и ломать свои рефлексы в пользу 2-х нет никакой необходимости - а можно и вообще застрять посередине, "путая педали" в критических ситуациях). кстати, тому же другу я дал прокатиться на своём (тогда это был авто отца) автомобиле ... ситуация та же - выжатый в пол газ до упора и потеря управления, благо - это происходило на картодроме.
про шрифты я Вам написал, в надежде, что, Вы сначала попытаетесь разобраться - какой шрифт использует "русификатор", и только потом это шрифт установите в систему. у меня Ubuntu 10.04 и шрифт (один) ставится очень просто - двойной щелчок, кнопка "установить".
успехов Вам.
Последний раз редактировалось arhitektor71; 28.09.2011 в 08:38.
28.09.2011, 09:33
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от arhitektor71
как узнать?
28.09.2011, 09:51
Сказал спасибо: 7
как узнать?
руссификатор в студию, плиз. а то у меня скоростишка 8 Кб/сек до 6-го числа (Мегафон, знаете ли, лимит 6 Гиг уже закончился) - 230 МБ качать - неделю займёт.
да, и, чтобы Вы не думали - я - не "гуру-красноглазый", убунту (минта ставил - не вдохновила - попсовенько как-то) мучаю недавно совсем, пока неразрешимых граблей не встретил.
28.09.2011, 09:57
Сказал спасибо: 30
Вот поэтому у меня система на одном физическом диске, а мои ценные данные на другом.
При установке ОС "лишние" диски просто физически отключаю... Во избежании...
просто скинул, запустил Оперу, а там всё выше показанное
А в фаирФоксе вообще только картинки-аватарки и частый экран
удалил шрифры - всё стало на свои места
Похоже снёс умолчальные и ОС автоматом использовала свои системные...
Сообщение от md5sum
я честно поробовал получить такой-же эффект шрифтов) не могу получить такойже проблемы, и соответственно предложить ее решение?
aleksandr-zh, фонты в винду добавляли?
Сообщение от EagleStars
виндой обычной и зборкой зверем.
Этой пакостью не пользуйтесь НИКОГДА. Ну в крайнем случае только посмотреть, что туда наставлено и как настроено. И только на отдельном диске с физическим отключением всех остальных. Ну и сеть желательно выдрать...
28.09.2011, 10:33
Сказал спасибо: 824
в винде ничего не добавлял - всё пошло
http://pic-avr.narod.ru/Catalogs.zip
Извлеките содержимое архива в каталог с установленой программой PureBasic.
После этого запустите IDE PureBasic и в меню "File" выберите "Preferences".
В открывшемся окне, перейдите в подраздел "Language", раздела "General".
В выпадающем списке выберите русский язык и сохраните настройки.
зы
там банальный текст
чтобы узнать, что за шрфты, надо смотреть (если это возможно) в самом компиляторе
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 28.09.2011 в 10:47.
28.09.2011, 10:34
Сказал спасибо: 824
откуда такие дикие цифры?!
28.09.2011, 10:37
Сказал спасибо: 824
Сообщение от omercury
ничего не удалял! только кинул в папку, указанную выше
28.09.2011, 13:59
Сказал спасибо: 824
Скачал Росинку
запустил с ЛивСД
не заметил никакой разницы с "обычным" Минт
проблемы с отображением русских симовлов остались
пока отбросил мысли о русификации компилятора - не столь важно
28.09.2011, 15:13
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Picman
Из любопытства искал Linux для интернета. Перебрал с десяток разных дистрибутивов и все время какие-то проблемы, то DSL не удается запустить, а там где запускается возникают другие проблемы. И наконец нашел PCLinuxOS где подключение DSL даже проще чем в Винде. Правда версия с KDE нормально работает в LiveCD, но при установке на мой ноут все время уходит в перезагрузку. Но там есть варианты для всех столов и я поставил Феникс(xfce). Браузер Лиса, установка любых языков менеджером(изначально английский). LibraOffice по умолчанию не ставится, а устанавливается отдельным менеджером и на сайте описано как поставить офис от Инфры(мне он больше нравится).
А пробовали ставить и настраивать Дебиан или что по проще : опенсюзе,мандриву или убунту ?
Думаю,просто в вашем случае у вас не хватило квалификации правильно установить и настроить приличный дистрибутив.
28.09.2011, 15:19
Сказал спасибо: 824
мандрива 2009 и 2007 на буке не запускаются
первый доходит до графики, потом висит до бесконечности и даже мыша не двигается, только постоянно мигает обращение к приводу
второй грузится минуты три, потом черный экран и не отображает ничего, только ресет
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
