27.10.2017, 11:12
Сказал спасибо: 52
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Володя будешь ставить 4060 в протеусе. Особенно не заморачивайся с ней. Модель там по моему с внешними RC цепочками не работает. Она работает с внешним генератором. И только как делитель. Такой режим есть у нее. Как заводится показываю на картинке.
ОК, спасибо, сегодня попробую 4060 в Протеусе, только протеус в другой ветке "Proteus общие вопросы". Саш, а R1C1R2 внешняя цепочка на картинке висит - это просто для наглядности?
27.10.2017, 11:22
Сказал спасибо: 827
Володя обязательно попробуй. Может у кого она работает с этой цепочкой. Ну я не вижу смысла на этой м-ме делать. Может у тебя какие другие задумки. Ты просто скажи что ты хочешь получить с этой схемы на 4060??? Потом не забывай что в железе
она хорошо работает. Можешь сразу делать. А все эти RC цепи рассчитываются по формуле.
У меня эта цепочка была связана с м-мой. Не было генерации с ней. Снял ее. Но не удалил. Поставил внешний генератор, делитель заработал. Нет связи в протеуской модели инвертора с делителем. Вот и все причуды. В протеусе все модели как аналоговые так цифровые построены на
примитивах. Это не математические как в мультисиме. Тоесть все на кубиках- рубиках. Со своими
кофф. усил. и т.п. А в этой программе это и нужно. Она спроектирована для моделирования контроллеров. Тут нужна быстрота обработке сигналов и чисто по законам логике. Вот почему и реальное время моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.10.2017 в 13:00.
27.10.2017, 13:11
Сказал спасибо: 52
27.10.2017, 15:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Voloko
Саш, да я мусолю все тот же таймер с раздельной регулировкой "Работа" "Пауза" и временем регулирования 1мин-30мин. Привлекает 4060 т.к. всего надо 2 корпуса и два потенциометра. Смоделирую вечерком - сейчас смотрю термостабилизацию LF347 в трех симуляторах (мсим, проте, ЛТСпайс) Потом посмотрю в железе какой дал максимально приближенные результаты при симуляции ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот и я уже задумался об изучении МК, может успею в этой жизни
Володя я же тебе показал принцип работы раздельного таймера. Последняя схема. Ну немного корпусов побольше и все. Потом это-же
все на 40 или 561 серии. Потребления фактически нет. Регулировки
вкл/ выкл раздельные, дискретным набором. Так что ты не экономь на корпусах когда для себя делаешь что-то.
По МК если позволяет возраст и терпение изучай язык " СИ " если нет то есть программа у меня на
которой сам работаю. Программа для контроллеров пишется графическим способом. Сначала
делаешь свою цифровую функциональную схему для определенного типа контроллера семейства
Ардуин. Потом эта программа компилирует эту схему в язык понятный контроллеру и выдает файл
для прошивки в формате " hex "
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.10.2017 в 16:07.
27.10.2017, 17:05
Сказал спасибо: 52
все на 40 или 561 серии. Потребления фактически нет. Регулировки вкл/выкл раздельные, дискретным набором.
Я сохранил, спасибо, но как раз для Матушки освоить дискретный набор будет сложно - ей надо обычный регулятор (потенциометр). Покрутил, выставил на черточку и все.
По МК если позволяет возраст и терпение изучай язык " СИ " если нет то есть программа у меня на которой сам работаю. Программа для контроллеров пишется графическим способом.
Я на Паскале, бейсике и ЛИСП программировал лет 40 назад ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А програмкой для контроллеров попозже займусь.
Я вот протестил три симулятора и все выдали разные результаты, но примерно одинаковые. Посмотрим в железе кто самый точный ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Получились выходные напряжения для разных номиналов в обратной связи ОУ (терморезистор). MULTISIM/LTSpice/PROTEUS: 4.5-3.66В/4.35-3.55В/4.15-3.35В
27.10.2017, 20:31
Сказал спасибо: 52
Рискну здесь написать ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
1.У меня три модели 4060 Я использовал ту что первая и она шикарно работает и регулируется внешними цепями и конденсаторы менял ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Только вот опять вопрос чайника ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) У нее в свойствах (подчеркнул красным) прописано 5В, и от 5В все шикарно работает - но у меня же питание 12В и когда я исправляю на 12В то не запускается и выдает ошибку. Как быть?
2.Ниже рабочая схема. Только нужна помощь в организации на ней запуска. Т.е. При включении питания она не должна работать (светодиод не горит), а когда на нее придет сигнал +10В то она должна заработать и работать до тех пор пока присутствует этот сигнал. Я пробовал кнопкой на разные ноги подавать +/- и у меня не получилось.
3.Я не понимаю почему счетчик в режиме измерения частоты показывает то 0 то 2 то 7 то 3 - Может есть другой частотомер?
Срочно в догонку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) На третью 74HC4060 нет модели, я не внимательно посмотрел. Получается у меня только две модели.
Последний раз редактировалось Voloko; 27.10.2017 в 20:43.
27.10.2017, 22:06
Сказал спасибо: 52
Сорри, что засоряю ветку, но в мультисиме тоже прекрасно работает, единственное помедленней и я уменьшил задающий конденсатор. И теперь у меня старая проблема, как рассчитать RC цепи для железа?
28.10.2017, 00:50
Здравствуйте уважаемые электронщики!
Пытаюсь подключить фотодиод в Multisim14. Модель фотодиода нашел, как теперь подать на него световой поток?
У модели есть какой-то отвод, что к нему подключать? Батарейку, чтобы сымитировать световой поток? Если я хочу поставить рядом фотодиод или лампочку, как мне их связать, чтобы свет от светодиода попадал на фотодиод?
Нашел элементы PHOTO DIODE RATED и PHOTO TRANSISTOR RATED, не понимаю как их связать. Опять же, мне надо не светодиод-фототранзистор, а светодиод-фотодиод.
Может проще заменить фотодиод управляемым источником тока? Фотодиод - это же токовый прибор.
Заранее спасибо!!
28.10.2017, 08:41
Сказал спасибо: 827
Володя, а у меня что-то полное молчание этой модели в проте. Поставил твою схему.
В свойствах прописал 10V. Изменил общее на 10V. Пины выходные в нулях.
Мне просто интересно. Ты когда скринуешь схему в проте ставь на паузу. В этом случае не пропадает показания индикаторов и приборов, моделирование приостанавливается. Жду покажи ее работу.
В Мультисиме эта модель работает с внешними цепями. Очень медленно с большими
выдержками. Поставь маленькие емкости и резисторы по номиналам она быстрей будет просчитывать. Что касается расчета в железе, то по формуле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2017 в 08:55.
Сказали "Спасибо" цифровик
28.10.2017, 09:01
Сказал спасибо: 827
rockpandor,
Вот так выводится этот и другие фотодиоды. Фотодиоды с третьим управляющим выводом все реальные. В железе много что собрано на них. В программе третий вывод это как раз подача напряжения на засвет его. Модель имеет внутренний источник питания для удобства. Внешние выводы соединяются с землей, один через резистор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.10.2017 в 11:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
