10.08.2012, 19:44
Сказал спасибо: 6,173
Re: Эрудиция и смекалка
![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) "...Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!..."
С уважением, Сергей.
10.08.2012, 20:00
Сказал спасибо: 472
Ну, извиняйте. За все. Если что.
Но там была еще фраза про ОГРОМНОЕ хозяйственное значение. Добавлю - финансово -экономеческки - экологическое(!) значение. Даю шанс реабилитироваться. (Себе в т.ч.)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.08.2012, 20:27
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Снимите лыжи, сойдите с нагретого летним солнцем асфальта, и возможно всё встанет понятно!!!
Тем более Alex9797, чуть выше, почти на пальцах всё объяснил!
... Видимо в том-то она и фишка , что " почти на пальцах всё объяснил" !???
... И всё-таки не смотря на кажущуюся правильность доводов , моя внутренняя интуция никак не приемлит данный вариант как реальный на все 100% !!! ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ... Тут явно где-то "собака зарыта" ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) ...
1) Трубка в трубке --- это вовсе не обязательно , ибо вполне "прокатывает" и вариант обычного встречнопоточного теплообменника с малыми потерями во вне.
2) Даже при условии идеального теплообмена (нулевое тепловое сопротивление) мой разум не соглашается на возможность полного обмена температурами между двумя жидкостями , даже при условии оптимизации параметров теплобменника под данный конкретный процесс !??? ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
--› А все остальные что , безапелляционно согласны что ли ? ... Или всё-таки ещё есть техническо-сомненческие ???
10.08.2012, 20:41
Сообщение от ElektroFan+
...А все остальные что , безапелляционно согласны что ли ? ... Или всё-таки ещё есть техническо-сомненческие ???
Это есть и работает, какие ещё нужны технические сомнения???
10.08.2012, 21:53
Сказал спасибо: 73
Работает, конечно, но не без сферического коня в вакууме. Думаю, при попытке практической реализации потери дадут о себе знать. Двух вёдер для метода маловато будет - одни трубки сколько тепла заберут. А вот если взять пару цистерн...
10.08.2012, 21:55
Сказал спасибо: 5,041
Совершенно верно. Довольно широко применяются пластинчатые теплообменники. Они более технологичны в изготовлении, чем трубка в трубке, если речь идет о больших производительностях. Длинные трубки трудно впихнуть, и много места занимают. А если их скрутить в змеевик, то конструкция получается абсолютно неразборной, неремонтопригодной, и необслуживаемой. А планстинчатые более компактны, требуемая производительность легко достигается подбором нужного количества и размера пластин.
Метод встречных потоков используется не только в теплотехнике. В химическом производстве, в металлургии - это очень распространенная технология. Один реагент движется навстречу другому, и при этом обеспечивается максимальная полнота протекания реакций.
Отработанные технологии согласия у разума не требуют. Они тупо работают.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.08.2012, 22:06
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
PS. после 11 часов пребывания засыпанного сухим льдом кусочка льда в морозильнике наблюдается почти полное смерзание соли над и вокруг ним, признаков таяния - никаких, даже локальных.
Было бы странно, если бы наблюдалось иное. Соль конечно понижает температуру замерзания раствора, но не до такой же степени:
Сообщение от lv73
-20,8С.
Минимальная температура жидкого раствора соли, которую можно достигнуть - 20.2 С (теоретически, если повезет угадать концентрацию просто насыпая соль). Дворники в -20 соль не сыплют, а ждут хотя бы -10. Повторите опыт при большей температуре и лед поплывет.
Сообщение от http://www.evroles-msk.narod.ru/lib/lib2.html
... на практике хлористый натрий рационально использовать при температуре воздуха до -12°С,..
Я посмотрел разрушителей. Конечно же это не соленая вода, а соль в порошке.
Раствор соли применяют в трубах как антифриз - переносчик холода при замораживании грунта, но охлаждают его все же холодильником.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 10.08.2012 в 22:30.
10.08.2012, 22:58
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Федя-Инженер
... ... Как ПОМЕНЯТЬ температуры (например) воды? Т.е. - имеется два стакана (ведра) воды. Один - 0`С, другой - 100`С. Для наглядности один из них подкрасим. В задаче допускается пренебрегать незначительными потерями, но не внешние нагреватели или холодильники...
... ... Даже при условии идеального теплообмена (нулевое тепловое сопротивление) мой разум не соглашается на возможность полного обмена температурами между двумя жидкостями , даже при условии оптимизации параметров теплобменника под данный конкретный процесс !??? ...
--› Всё ... , я сообразил в чём тут заковыка ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ... Полного теплообмена для заданных условий всё равно не будет !!!!!!!!!! ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) ... --› на вскидку , даже при идеальном теплообмене , можно перекачать не более 98...99% тепла для конкретного случая заданных условий задачи !!! ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif)
--› Жду ваших метких комментариев , пугающих инсайдом своей проработанности !???
10.08.2012, 23:55
Сказал спасибо: 68
кстати о хомячках ...
"однажды в ХХ веке"
... тётенька-журналистка берёт интервью у одного тёмного мрачного дяденьки :
журналистка : ---... Скажите , а зачем вам голова ?
дяденька , немного подумав : --- ... Ну ей я ухожу от ударов ... , так вот подныриваю под его руку и так ему ху , аперкод под рёбра ...
(воцарилась пауза)
журналистка , пытаясь заполнить паузу : ---... И-и-и ? ... И что ещё ? ...
дяденька , понимая , что надо что-то отвечать : --- ... А это ... , ещё я ********* !!!
Внимание вопрос :
--› Так что ещё он делал головой ?
10.08.2012, 23:57
...а еще я ею ем!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
