08.10.2021, 14:31
#4141
Сказал спасибо: 2,100
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от alxchep
Это чё-ж за батарейка такая, в которую нельзя тыкать вольтметром?
Не нельзя, а бессмысленно. Много у Вас лично вольтметров, у которых класс точности хотя бы 0,05?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9...3&clid=2261484
08.10.2021, 14:33
#4142
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 2,551 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
нормальный элемент Вестона
У меня когда-то их целый ящих был (только в пластиковых коробочках, а в этой Н-образной колбе что-то похожее на ртуть переливалось) и на крышке надпись "нормальный элемент" и ещё что-то.
Только я тогда так и не смог найти им хоть какое-то понятное применение - отдал всё оптом.
08.10.2021, 21:44
#4143
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я всё-таки промерял напряжение на этом элементе…. флук показывает 1.0003 вольт.
08.10.2021, 21:50
#4144
Сказал спасибо: 39
Никаких активных элементов нет, только резисторы и переключатели. Я думаю что это мост постоянного тока для измерения малых сопротивлений.
08.10.2021, 21:57
#4145
Сказал спасибо: 5,472
Сказали Спасибо 25,083 раз(а) в 5,628 сообщении(ях)
Сообщение от tvp54
У меня нормальный элемент выдавал что то около 1,8в (уже точно не помню - последний раз лет пять назад его видел). Так что 1в как то маловато.
/Эйнштейн/
08.10.2021, 22:02
#4146
Сообщение от tvp54
Именно так - нормальный элемент Вестона.
Нормальные элементы обладают заметным внутренним сопротивлением — типично от 100 до 3000 Ом, отклоняющим их напряжение от ЭДС при протекании тока. Кроме того, при протекании тока уже в единицы микроампер (мкА) в течение нескольких минут НЭ выходит из строя полностью или на длительное время (от минут до недель). Поэтому продолжительный ток через нормальный элемент, превышающий доли мкА, недопустим.
Сопротивление Флюка?
Сообщение от Eddy71
элемент Вестона.
Теоретически ЭДС ненасыщенного элемента при 20 °C составляет E(20 °C) = 1,01899 В (при соответствующей этой ЭДС концентрации электролита ЭДС элемента не меняется с температурой возле точки 25 °C), но из-за производственных отклонений и необходимости создания запаса ЭДС на старение реальные ненасыщенные элементы, пригодные к применению по ГОСТ, имеют E(20 °C) в диапазоне 1,018800…1,019600 В при эксплуатации и 1,019000…1,019600 В при выпуске из производства. Конкретное значение указывается в аттестате или свидетельстве элемента.
Сообщение от tvp54
Если бы это был чистый мост для измерения сопротивлений, то НЭлемент ему был бы не нужен. Скорее всего это комбинированный прибор. Советские аналоги назывались "Потенциометр". Термопары в цеху отбраковать, и т.п.
Последний раз редактировалось mtit; 08.10.2021 в 22:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
08.10.2021, 23:01
#4147
Сказал спасибо: 39
Сопротивление флика 10мом.
Наверное Вы правы на счёт применения. Резисторы на переключателе все по одному ому. Переменные в пределах 10 ом. Шкала переменных резисторов в милиомах.
08.10.2021, 23:05
#4148
Сказал спасибо: 39
Извиняюсь, шкала в милливольтах.
22.10.2021, 06:55
#4149
Сказал спасибо: 39
Вот еще один монстр средины прошлого столетия. Включал, работает. Смотрел скопом на всех диапазонах, даже частоты совпадают...
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо tvp54 за это сообщение:
-vitalik- (31.01.2022), 64Energy (22.10.2021), agache (22.10.2021), beebeep (06.01.2022), DanilinSA (16.12.2021), Eddy71 (22.10.2021), genao (22.10.2021), igor1000 (22.10.2021), nml (12.11.2021), rafik65 (12.11.2021), Santil@ (22.10.2021), shevcha (23.10.2021) |
12.11.2021, 14:39
#4150
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Вот такой пульт монстр 23см на 7см.Кстати видик им управляемый тоже имеется)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо medtexnik за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
