12.01.2015, 09:42
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я не пробовал, а кто пробовал, думаю, отзовется, подождите.
Реально. Максимальным током заряжаю, аймакс чуть теплый. И сигнал окончания зарядки есть- пищит громко и противно 20 секунд. Вот только если разряжать аймаксом, что бы посмотреть емкость, будете очень долго. За день не уложитесь
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.01.2015 в 09:47.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
12.01.2015, 09:47
Сказал спасибо: 291
Сообщение от OLEGator_by
да и периодически необходимо перезапуск ать процесс.
А в настройках поставьте максимальное время и емкость и ничего не надо перезапускать. Прекрасно заряжает ,как новые 80а.ч так и старые . А также 7-9-12 амперные от бесперебойников
12.01.2015, 10:02
Сказал спасибо: 165
filippov-ura, ответ исчерпывающий, спасибо! Сколько времени на максимальном токе потребуется для 60А*ч?
12.01.2015, 14:54
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Андрей К
Парни, вопрос-баян наверное... Посоветуйте сборку из двух последовательно соединённых 18650 аккумуляторах... Можете ссылочками поделиться?
Вот тоже разные боксы и "Power Bank USB 18650 Battery".
http://www.buyincoins.com/item/35357...1#.VLOXxdKsV8E
12.01.2015, 18:40
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Покупал недавно похожие. Сначала на алиэеспрессе, затем на ибее. Не смотря на одинаковый внешний вид оказались выполненны на разных типах контроллеров. У первого варианта ток в режиме ожидания был порядка 15 мкА, второй вариант это уже 72 мкА. Первый вариант прекрасно питал светодиодную лампу. Второй вариант промаргивал каждые три-четыре секунды. Первый вариант стоил $2 второй, $1.2
12.01.2015, 20:51
Сказал спасибо: 291
Если заряд севшего акк, то аймакс дает 5ампер и в конце уменьшает, ну где то часов 7-9 . А разряд при 12вольтах (при этом напряжении аймакс разряжает током не более 0.5 ампер, поскольку мощность на разряд всего 5w) то около 2х суток. А не проще купить для автомобильных аккумуляторов автозарядку. А аймаксом гонять кадминивые,марганцовые элементы и литий ион и ферум
Да вот почитайте t http:// http://habrahabr.ru/post/150213/
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.01.2015 в 21:22.
Причина: привел ссылку
12.01.2015, 20:56
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я вот тож чёт читаю- читаю. Нафига покупать такую дорогую вещь для зарядки автоаккумов ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Электронщику проще собрать, вон, хоть по схеме уважаемого Фалкониста хоть.
12.01.2015, 22:25
Сказал спасибо: 291
то около 2х суток. Дык ошибся я. По математике получается 4 суток
12.01.2015, 22:47
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
а нафига свинец разряжать IMAXом?
фары включил и вот тебе и разряд и не 0,5 а
12.01.2015, 23:01
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
А как контролировать уровень до которого разряжать? Вольтметр прикрутите? Ну и что, пеперь с включенными фарами будете сидеть курить возле вольтметра? Так можно и проморгать важный момент.
Нет, я не за IMAX B6 в качестве автозарядки. Но всё же за неимением нормальной автозарядки я применяю свой iCharger 208B для заряда/разряда автомобильного акума, исключительно из-за финансов. Моя зарядка 350W, в отличие от iMax B6 50-80W, заряжаюсь нормальными токами.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
