27.02.2017, 21:20
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
55111, это вам.
28.02.2017, 11:48
Спасибо за проверку. Думаю на троечку я развел. Если я правильно понял с заливкой лучше под фоторезист, а без заливки можно и ЛУТом. Кстати, а зазор между дорожками и заливкой не мал?
01.03.2017, 13:29
Захотел сделать себе систему засветки фоторезиста типа https://www.drive2.ru/b/2058772/, но так как там плата 145х110 мм, а у меня текстолит 150х100 решил для освоения программы сделать собственную плату. Что получилось в приложении. Нарисовал схему. Преобразовал в плату и получил мешанину диодов и резисторов с которой справится не смог. Решил начать с платы. С помощью инструмента создать матрицу расставил светодиоды. Выставил вручную резисторы и связи и трассировал.Какие возникли вопросы.1 Как правильно преобразовывать в плату схему в которой много однотипных деталей которые должны быть расположены на схеме в определенной последовательности.2 Как правильно использовать инструмент создать матрицу.
02.03.2017, 08:56
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Нормальная плата у вас получилась.
02.03.2017, 11:22
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Доброго времени вам, подскажите плиз! Как вывести на печать паяльную маску? упоминания об ней есть, а как напечатать ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) или этой функции нет в версии для не коммерческого.
03.03.2017, 21:03
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Напечатать маску напрямую никак. Только через экспорт. Можно экспорт в DFX, потом автокадом, например, или, что проще, экспорт в гербер и сразу импорт этого гербера, тогда маска становится видимой и печатабельной.
04.03.2017, 00:22
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" bolchov
09.03.2017, 11:16
понял, что одной кнопкой это не делается, странно, что так хитро надо ходить. так это из-за усеченности ветсии или в полной тоже "квест"?
07.04.2017, 16:57
Сказал спасибо: 273
DipTrace 3.1 Beta http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
Ключик для 3-их версий подходит
Последний раз редактировалось bolchov; 08.04.2017 в 17:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
20.04.2017, 07:21
Сказал спасибо: 250
Появилось обновление библиотеки 3D модели.
6908 3D модели в формате STEP и 3513 моделей в формате VRML 2.0.
Обновлены 10 марта 2017
http://diptrace.com/rus/libraries-and-3d-models/
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
