13.01.2015, 10:28
#4161
Сказал спасибо: 165
alexey-nla, а вот так нормуль
13.01.2015, 18:55
#4162
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Polo1968
Не дает он 5 ампер, 4 максимум при 12 V
Не при 12в, а на 12вольтовом аккумуляторе.Напряжение там около 14-15 вольт.
На днях заряжал севший аккум 65а. В начале заряда 5а.Может от блока питания зависит. У меня встроенный в аймакс B6 AC
13.01.2015, 19:26
#4163
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
У него по паспорту выходная мощность 50 Ват, откуда там 5 ампер. Правда у меня оригинальный B6, наверно он похужее вашего Заряжаю им постоянно автомобильные акб, ни разу 5 ампер не видел на экране. Всегда 4-3,5А . БП Внешний мошшный.
Вот инструкция от Imax там все написано http://forumrc.ru/Download/imax-B6.pdf
А вот ттх с сайта производителя http://www.skyrc.com/index.php?route...0&product_id=9
Последний раз редактировалось Polo1968; 13.01.2015 в 19:35.
13.01.2015, 21:51
#4164
Сказал спасибо: 522
Читаю, удивляюсь. Неужели какую-то паршивую АКБ больше нечем зарядить, кроме как интеллектуальной зарядкой, вовсе для этого не предназначенной.
13.01.2015, 22:21
#4165
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
У меня китаяца имакс, с внутренним бп, на выход 80 вт, на разряд 10 вт, а не ампер как у некоторых (1а)
А то будут пантовать акк сажаю на 1а.... у оригинала всего 5 вт на разряд. И если 1 банку никеля то и 5 а можно дать.
Последний раз редактировалось alx25v; 13.01.2015 в 22:24.
13.01.2015, 23:32
#4166
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А почему бы и нет, не с нуля же зарядка идёт, на севшем, но не дохлом аккумуляторе, напруга не меньше 11 вольт, зарядка идёт максимум до 15 вольт, 50 ватт - 5 вольт, 50 ватная зарядка потянет и 10 ампер
14.01.2015, 00:45
#4167
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vlanis
А потому нет , что она интеллектуальная зарядка.
14.01.2015, 01:07
#4168
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Заказал тут 3Вт светодиоды тёплого свечения. При 3,3в ток 400ма. Для тока 700ма нужно 3,7в. Что то у меня сомнения насчёт того что это 3Вт светики. По идее ток 700ма должен быть при 3,4в. как тут
14.01.2015, 01:18
#4169
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от chayniks
3Вт светодиоды
Из описания:
4. Power: 1W
5. Forward Voltage: 3.2-3.4V
6. Forward Current: 300mA
Значит, прислали 1 Ватт.
И таблица там только одна:
Последний раз редактировалось L_0_R; 14.01.2015 в 01:31.
14.01.2015, 06:43
#4170
Для кристалла 30 мил ток не больше 350 мА
Это 42 мил (чуть больше 1 мм) держат 1 А
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
