Непрочитано 31.10.2017, 16:35
Egor73
Egor73 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
цифровик, Нет, уж сколько мне не объяснять, я все равно не пойму что такое переменные и временные... Несколько лет, пытался въехать, так ничего и не смог понять.Я когда вижу когда школьники пишут скетчи, мне хочется сразу все бросить...Почти всю жизнь сидел с паяльником, а когда началась эра контроллеров, и программирования, все оказалось в пустую...Для меня вообще эта тема заоблачная.Видимо мой интеллект способен только повторять готовые устройства, а самому даже простейшую схему на паре логических элементах не разработать. Парадокс в том, что я знаю как они работают, смогу прочитать готовую схему, а вот например что то сам сделать, не хватает фантази, что уж тут говорить о каких то скетчах...)
Egor73 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 16:39
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
..... в продолжение.
И еще хорошая функция. Вы делайте программу для определенного контроллера.
Смотрите его все данные. Сделали программу на 75%. И вдруг выясняется что нет его
в продаже, и будет неизвестно когда. Вы включаете функцию сменить контроллер.
И автоматом все ваши входные и выходные пины переустанавливаются под новый
тип. Так что вот такие функции в этой проге.
Миниатюры:
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 23:16
Voloko
Сказал спасибо: 52
Voloko на пути к лучшему
Хотел попробовать частоту 1МГц и пишет в соединениях ошибка и ошибка моделирования. Питание вроди явно указано
Миниатюры:
Тип файла: zip freg_volt_SVCH.zip (139.9 Кб, 0 просмотров)
Voloko вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 09:39
цифровик
Сказал спасибо: 827
Книга. В.Л. Шило Популярные микросхемы КМОП серии к176, к561, к564, кр1561,
к1554, к1564, к1594
2001 г
Подробное и понятное описания каждой микросхемы с диаграммами работы. Много практических схем.
Тип файла: rar Shilo V.L._Populyarnye mikroshemy KMOP. Spravochnik.rar (3.79 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.11.2017 в 09:59.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Voloko (01.11.2017), НСТ (28.09.2021)
Непрочитано 01.11.2017, 16:19
цифровик
Сказал спасибо: 827
Володя а навига ты заземлил инверсный выход генератора. У тебя все работает.
Файл тебе не скидываю. Просто убери с генератора. И немного измени номиналы схемы.
На будущее тебе этот функциональный генератор по умолчанию при первом открытии его выдает
двуполярные импульсы. В ТВОЕЙ схеме правильно. Один прямой выход другой инверсный по отношению к нему. Это если будешь от него включать логику. В этом случае если делать нормальный
прямоугольник сигнал к 0, то выставляется
смещение. Синус тоже можешь двинуть в положительную или отрицательную сторону по вертикали
этим смещением. Также и треугольник. ( можешь делать лог. уровень под землей - ЭСЛ)
Миниатюры:
ID:	120895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120901   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.11.2017 в 18:26.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Voloko (01.11.2017)
Непрочитано 02.11.2017, 03:01
Voloko
Сказал спасибо: 52
В моих руках ниче не хочет работать
Модель кварца не рабочая или схема с инета не правильная?
Саш, есть модельки кварца для проте?
Миниатюры:
Тип файла: zip kvarc_generator_OU.zip (14.3 Кб, 0 просмотров)
Voloko вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 07:33
цифровик
Сказал спасибо: 827
Володя в протэусе нет у меня моделей кварца сделанные кем-то. Сам я модели не делаю ни в этой программе ни в мультисиме. У нас в мультисиме все модели ( не кварцев) делал только Влад. И все работают по диташитам.
Что касается кварцев в программе протэус. Я не занимался ими там. Например на моделях контроллеров прописываются частоты в редакторе на данный контроллер.
Есть некоторые модели в проте в которых тоже прописываются частоты, или даже
на одновибраторах длительности вых. импульсов.
Теперь в мультисиме. Моделей основных кварцев на разные частоты много. Рабочие
только две, это на 11мгц и 15 мгц. Они работают и на гармониках и на основных своих. На парр. и последоват. резонансе. Это я все смотрел. Что касается часовых
на 32.768 кгц то ни один не работает. Есть у меня схема эквивалента этого кварца.
Вот с этой цепочкой можно экспериментировать но не более. В железе мы просто ставим нужный и вгоняем его в нужный резонанс. Просто так он и в железе работать не будет. Нужна его настройка. Потом еще время. Если этот генератор не в термостате. А скажу вот еще что. А на фига в программе кварц. В любой программе
все временные интервалы работают стабильно и на простых RC цепочках. Здесь же все идеально в этом плане. Если нужна очень тонкая настройка какого либо генератора в мультисиме, то есть
модели импортн. варикапов. Все реальные и рабочие. Прекрасно моделируются. Подаем обратное линейное напр.
на него и смотрим на плотере его изменение емкости. Есть у меня эта схема. При выборе нужного
для данной схемы и нужного диапазона частотного перекрытия.
Cкоро и само понятие кварц отойдет в прошлое. Давно уже есть прекрасные кварцевые генераторы примерно в корпусе как дип. Видел наверное стоят в компе. Есть даже с линейкой частот, конечно ттл уровня по выходу. Только сейчас есть уже
и с выходом синус. Но с определенной фиксированной частотой. Есть даже небольшая подстройка
на них. Путем подачи аналогового сигнала до 5в. На генераторах Советских времен делали небольшие генераторы в термостатах. А про Гиацинт слышал наверное. На них мы когда-то и делали основные опорные частоты при разработке наших схем. Сейчас они уже стоят не дорого. И нам любителям приобрести можно. Так что собирать это все на дискретках прошлый век.
Cхема Гиацинта. Внутри стеклянный термостат с бюффелярной намоткой
нагревательного элемента. В нем кварц. Все в пенопласте. Сам генератор ударопрочный. Тут на одном сайте такой продают за 500р. Сейчас. Мужик их много нахапал видимо. В те времена они шли по спец
заказу.
Миниатюры:
ID:	120920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120930   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.11.2017 в 16:48.
цифровик вне форума
Voloko (02.11.2017)
Непрочитано 02.11.2017, 21:34
Voloko
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
А на фига в программе кварц. В любой программе все временные интервалы работают стабильно
Точно, а я об этом и не подумал.
Смутно, давно. Класная штука, буду иметь ввиду.
Саш, в очередной раз спасибо тебе. У тебя просто супер ответы, развернутые и с картинками. Я тебе этого не забуду
Voloko вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 08:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
Володя вот тебе для досуга. Практическое посвящение в мир Ардуино.
Высылаю мои архивы, ты пока смотри только картинки. Как например контроллер
работает с аналоговыми сигналами. Его реакцию. Например в этом режиме включить
датчики с аналоговыми выходами. Например с датчика влажности почвы.
Понравиться, напиши пришлю подробное описание всех этих программ.
Cхема сравнения работает очень просто. По заданной константе. Число ее равно просчету входного
АЦП на аналоговых входах. 0-0 1024-5В. Это срабатывание.( есть контроллеры которые обрабатывают сигнал с 2048 бит, у них тактовый генератор в два раза выше, естественно более точная обработка входного аналогового сигнала) Далее вводим входные пины (контакты)
на схеме программы и выводим выходные. Указываем их вид цифровой или аналоговый, ставим
номера в произвольном порядке. Конечно нужна дальнейшая обработка выхода с компаратора.
Тут в архивах показаны просто выходы. Тогда уже делаем схему. Например подключаем жк. индикатор, схемы таймера. Все эти устройства уже адаптированы к контроллеру. Вот чем и преимущество ее. Также и различные датчики. Которые реальные. Они есть в программе.
Любое железо адаптировано и расписано по их выходным параметрам.
А в Мультисиме например можно сделать и промоделировать аналоговую часть, какого либо
устройства сопряжения с конроллерами Ардуина.
Чем и хороша эта программа тем что не надо заморачиваться с этим цифровым построением, с этими расчетами. Все это сделает контроллер за тебя. А опыт построения этих программ придет быстро. Главное в любом деле начать. Глаза страшатся - руки делают. И Протэус на помощи. В
программе нечего не сожжешь перед прошивкой в реальный контроллер.
Еще программы есть у меня и с установкой в комп и PORTABLE ( просто разархивируем архив, например на рабочий стол, открываем запускным значком) и все. В диск С она не входит. Удаление
элементарное. Просто удалить. При этом следов не оставляет. Есть и с установкой на диск С
И последний посмотри. Инфро-звуковой датчик дальности. В железе работает. В программе
стоят имитационные модели различных генераторов - посылок и прием внизу с дальностью от датчика.
https://www.yourduino.ru/?yclid=6528934872568830484
Миниатюры:
ID:	120958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120977   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Cравнение пост. напр.rar (647.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar РЕЖИМЫ КОМПАРАТОРОВ.rar (645.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar УПР. ГЕН. КОНСТАНТ.rar (852.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ВКЛ. 4ГЕН. АНАЛ. СИГН.rar (663.6 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.11.2017 в 10:20.
цифровик вне форума
Lazertok (24.01.2023)
Непрочитано 04.11.2017, 11:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
Последнее по предыдущей темы. Вышел журнал " Радиолоцман" № 10
В нем интересная статья про дальнейшее развитие Ардуино.
Тип файла: pdf Radiolocman_2017-10.pdf (8.16 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
