01.07.2014, 04:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Andriska_Riga
Ну если коробочку ставить в труднодоступном месте и запитываться током она будет при нажатие секретной кнопки + чип исключительно только при/для заводке/и двигателя?
Ну, это конечно, несколько усложнит задачу взлома, но всё равно... Не очень положительно я отношусь к системам, которые в результате просто замыкают цепь реле.
Вот если бы у меня была задача сотворить секретку без разработки её отдельных компонентов, я бы наверное поступил примерно так - в качестве считывателя RFID-брелка использовал бы преобразователь RFID-Dallas. Смысл здесь в том, что простым замыканием линии OUT на "+" или "-" систему не разблокировать. Этот Dallas-код идёт на второй контроллер, который стоит уже действительно в ОЧЕНЬ труднодоступном месте, и уже непосредственно он включается в разрыв линии от датчика коленвала до контроллера АМ.
Как-то так, в общем, дарю идею.
01.07.2014, 09:17
Сказал спасибо: 64
Просьба, кого есть прошивка AT89S52 для CCD2094.1 - любой версии. Напишите пожалуйста в личку или nbcz@yandex.ru
Последний раз редактировалось reviver; 01.07.2014 в 09:21.
01.07.2014, 21:49
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вопрос; Может кто подскажет простой считыватель в который можно их прописать и использовать его как секретку в авто 12в.
RFID считыватель на 13-й тиньке.
01.07.2014, 22:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от ShVF
Может кто скинуть .lay6 не могу найти
01.07.2014, 23:04
Вам SprintLayout6? Плата лежит в архиве.
02.07.2014, 00:24
Сказал спасибо: 31
Сообщение от ShVF
Чем открыть. есть только 5
02.07.2014, 06:44
Выкладываю SprintLayout 6, заодно себе обновил.
Сделаете считыватель отпишитесь, была шальная мысль встроить его в комп. При наличии слепка на корпусе получится хорошая конструкция.
02.07.2014, 10:43
Сказал спасибо: 31
На картинке от источника есть транзисторы или что это? А на печатке нет ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
И зуммер сколько вольт? 5в?
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 02.07.2014 в 12:03.
02.07.2014, 13:04
Сказал спасибо: 31
Заказал детальки.
Как прошить тиньку на extrapic каким разъемом если это возможно?
![](http://i1.ytimg.com/vi/2l376AherCs/hqdefault.jpg)
Какой файл именно прошивка ?
И Com я так понимаю это - масса ?
И можно ли впихнуть светодиод, если да то куда?
Думаю если детальки будут по раньше, то сегодня сварганю сей дивайс.
Во на задавал вопросов =)
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 02.07.2014 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
