24.01.2022, 22:44
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
диодик, правда не мнго БУ
Сказали "Спасибо" avtofokus
25.01.2022, 22:38
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Motorola TBK Fighter SLF3720D-T (1991г), МД-44 (1965 г) и другой хлам.
25.01.2022, 23:01
16.02.2022, 11:59
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Радиостанция "Лён".
Антенны на работе нет, на передачу пока не попробуешь. Но приёмник шипит.
На гараже у меня пятиметровый дипольчик натянут, но сейчас он в снегу скорей всего.
14.03.2022, 18:04
Сказал спасибо: 47
При продолжении разбора "наследия" попался такой экземпляр
Штампик на брюшке говорит о хорошей родословной, но маркировка совершенно непонятная. Вряд ли это можно сейчас куда-то применить, просто интересно, что бы это могло быть? Заказной кристалл?
По нынешним временам - можно считать трофеем
14.03.2022, 22:44
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
vuf, возможно элемент оперативной памяти от какого ни будь 286-го компа. Помниться, на тех платах стояло подобных корпусов с непонятной маркировкой по 10-20 штук в ряд на панельках.
С уважением, Дмитрий
15.03.2022, 02:19
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 2,553 раз(а) в 390 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Вполне возможно... Вот тут нашёл нечто пожожее (но без указания типа микросхем):
"ЕС-1863
32-разрядная ПЭВМ.
Процессор — Intel 80386SX 20 Мгц. Имеется сокет для математического сопроцессора i80387. Память — до 16 МБ ( набирается микросхемами в DIP-корпусах). "
15.03.2022, 02:45
Сказал спасибо: 432
Если вспомню и будет время, постараюсь добраться и сфоткать те древние платы с подобными банками памяти. Вроде должны были остаться на балконе, не все раздербанил - как раз ради тех панелек под ДИП, и освоения навыков работы с феном. При чём там эти панельки были ещё и 2-х рядные со смещением, видимо под разные объёмы/распиновки микрух.
Зы. Полистал по Вашей ссылке - улыбнуло
Нейрон И9.66 — советский IBM PC/XT-совместимый персональный компьютер.
Разработан в Киевском Научно-Исследовательском Институте Радиоизмерительной Аппаратуры
в середине 1980-х годов.
* чугунный корпус клавиатуры и клавиши на герконах в некоторых модификациях
Чугунная клава, Карл!
15.03.2022, 15:18
Сказал спасибо: 47
Надо же, не думал что в 1992-ом ещё делали мамки на диповских озушках. Помню, тогда собирал по рынку в Тушино комплект на Спектрум - всё кругом было увешано бумажками "КУПЛЮ СИММ!"
15.03.2022, 15:34
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 4,265 раз(а) в 1,206 сообщении(ях)
В меня закрались сомнения.
Может то не ОЗУ, а микросхемка кэш памяти?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
