30.06.2020, 13:35
Сказал спасибо: 592
edmarch, фотки не очень качественные. Если погадать на кофейной гуще, то возможно вход в режим калибровки как у MT108T, замыкание на общий 37 ногу процессора. У МТ108Т под это дело отведена перемычка. По таким фото я ничего не смог разобрать.
30.06.2020, 14:09
Сказал спасибо: 431
ну и напомню, что количество калибровок ограничено единицами. типа там 5 раз.
30.06.2020, 21:19
Вот область вокруг капли. Попробовал замыкать 37 пин на землю,он и какие-то другие над каплей-результат 0.Что вообще на индикаторе должно быть?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2991
это оно?
фото как,так пойдёт?или перефоткать
01.07.2020, 02:10
Сказал спасибо: 592
Да, теперь нормально. Надо попробовать поставить перемычку на 37 и включить мультиметр. Если калибровка активируется по этой ноге, но на индикаторе должна появиться надпись CAL и запустится какой-то тест. Процесс калибровки расписан для МТ108Т (по той ссылке, что указали).
Если режим калибровки не запустится, то надо проверить остальные перемычки.
Последний раз редактировалось alvadep; 01.07.2020 в 02:14.
05.07.2020, 12:52
Сказал спасибо: 18
Добавил ADM66 две кнопки RANGE и REL.
05.07.2020, 16:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Господа, а не появился ли герой, вкачавший кнопку RANGE в UT210E ???
07.07.2020, 22:19
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Приехал сегодня ZT303. Слил дамп eeprom, сравнил с дампом RM219. За исключением калибровочных данных структура eeprom идентична. Совпадает даже значение режима NCV (значение 17H вместо типичного для DTM0660 значения 1EH). Так что в нем, судя по всему тоже стоит DM1106.
Попутно увеличил время автоотключения, сделал вечную подсветку, добавил расширенные подрежимы (с mV) в режимы измерения напряжения, добавил и откалибровал измерение температуры. По сути это RM219 в более компактном корпусе.
08.07.2020, 16:21
Сказал спасибо: 592
Где-то видел жалобы, что DM616 не измеряет маленькие емкости. Так оно и есть, разрабы перестарались с компенсацией начальной емкости.
Суть. Для компенсации начальной емкости из измеренного значения вычитается значение начальной емкость. Чтобы наверняка получить "ноль" значение начальной емкости немного завышают. В результате чего мультиметр перестает видеть малые емкости до нескольких десятков пик.
Поскольку внешней EEPROM у этого мультиметра нет и влезть в "мозги" для коррекции значения начальной емкости мы не можем, то решить эту проблему можно физически увеличив начальную емкость по входу процессора.
Я не особо заморачивался с подбором номинала, запаял параллельно конденсатору С19 (1n по схеме) еще 100p и получил по индикатору 0.033n начальной емкости. На этом и остановился, все остальное сделает режим Relative. Теперь измерение емкости возможно и от 1 пики.
Кстати, выводить в ноль подбором дополнительного конденсатора нет никакого смысла поскольку начальная емкость зависит от многих факторов (температура окружающей среды, положение щупов относительно друг друга и т.д.)
Сказали "Спасибо" alvadep
08.07.2020, 22:18
Сказал спасибо: 18
Может тогда лучше поставить варистор,он обладает собственной емкостью.Варистор из моего старого vc81d.Самый честный замер от hp890,новый vc81d занижает из-за заводской компенсации,а DM616 и ADM66 вообще не чуют.
10.07.2020, 09:29
Сказал спасибо: 431
а надо проверить собственную емкость варистора и возможно выкинуть C19
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
