21.04.2009, 21:48
Ну нет у меня старого ноута... !
Все новое и рабочее, тьфу-тьфу-тьфу!
Брать дисплей от мобильника 320х240 считаю нелогичным, не влазит динамическое меню осцилла. Есть вариант достать дисплей 800х480, но он 2,7 или 3", маовато для переносного прибора.
Буду искать что-нибудь более подходящее.
MrDi, вышлете конфигурацию и краткое описание моего варианта?
24.04.2009, 21:25
Сказал спасибо: 442
Первая прикидка Вашего варианта. Занимает 6% логики и 55% памяти ЕР1С3Т144. Работает в режиме минимум-максимум для одного 8-битного канала или 2*8бит в режиме обычного захвата. Контроллер экрана вполне еще поместиться на кристалл. От него стоит пока только счетчик адреса(inst).
Прикрепленный файл: 1500705.zip
24.04.2009, 21:40
Сказал спасибо: 442
Вот первая прикидка Вашего варианта. Занимает 6% объема логики и 55% памяти ЕР1С3Т144. В архиве схема и проект в квартусе. Объем памяти 2К отсчетов. Работает в режиме минимум-максимум по одному каналу и в режиме обычного захвата как двухканальный 8-битной.
Пороги срабатывания синхронизации - цифровые, с возможностью маскирования для режима логического анализатора. Скорость работы порядка 150МГц. Контроллер дисплея свободно поместиться, от него пока стоит только счетчик адреса.
Прикрепленный файл: 3287297.zip
24.04.2009, 21:49
Сказал спасибо: 442
Глюкнуло соединение. Правильный - последний пост.
25.04.2009, 13:38
Подскажите возможно ли использовать Epf10K10 plcc84
Нужна ли будет внешняя память если матрица будет
640х480 если да то какая(fifo ,sram)
И по приложенному файлу поясните из какой памяти в
какую переписывается информация.Если можно то со схемой
Прикрепленный файл: 4707962.zip
25.04.2009, 16:44
Сообщение от MisterDi
На мой взгляд надо добавить модуль PLL. Он позволит из одной входной частоты (у меня 50мгц) формировать несколько неодходимых.
25.04.2009, 18:35
Сказал спасибо: 442
Сообщение от RV3BJ
PLL в любом случае нужна, вsшеприведенное - не проект, а оценка возможности сделать так, как хотел Q12M.
25.04.2009, 19:03
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Zoo30
Epf10K10 использовать конечно же можно, но у неё очень маленький объем внутренней памяти( в приведенном Вами примере - 256 отсчетов ). Поэтому использовать внешнюю память прийдется однозначно. В связи с относительно небольшим объемом, лучше будет ставить статику. Другой недостаток Epf10K10 - малое количество выводов, что приводит к тому, что подключить можно будет только 1 канал. Несмотря на это я встречал в Сети варианты DSO на этом чипе.
Основная идея авторов схемы - максимальное использование ресурсов кристалла и аппаратное, а не программное формирование картинки на экране. Общий принцип таков: во внутреннюю память ФПГА пишут отсчеты, затем эти данные используют для формирования адреса во внешней памяти, куда и записывают значения тосчетов в виде точек для формирования образа экрана. С целью упростить схему и уменьшить требуемый объем памяти авторы использовали самый примитивный VGA-режим: 320*200*4цвета. Тем неменее в качестве базовой конструкции вполне можно использовать и такой вариант, перенеся его на более новые ИС. (Описание Flex10K нашел с трудом, Альтера некоторые данные оставила на своем сайте, но пройти к ним можно только через Гугля )
14.06.2009, 23:54
Сказал спасибо: 10
Хочу собрать запоминающий осцил со следующими параметрами.
-Двухканальный.
-Вывод на USB.
-Количество мегавыборок 30
-максимально простой и дешёвый.
Почему двухканальный, думаю не надо объяснять.
Я остановился на приставке к ноуту. Придумывание своего LCD сильно удорожает устройство, и увеличивает время разработке. И всё равно получится, какая ни будь убогость. Плюс для самописца нужен большой объём памяти. Количество мегавыборок определил из дешевезны АЦП, хотя нужно продискутировать. Хочу поставить ARM + память DRAM мег так на 32.
Сначала хотел сделать всё на автомате, например поставил кучу PVT312. А потом на эту автоматизацию пошли детали расти как снежный ком. А полумер я не хотел применять. По этому либо всё ручное, либо автомат. Остановился на ручном, и дешевле и надёжнее и удобнее, в некотором отношение.
Наклепал схему аналоговой части. Выношу на суд и жду предложений по улучшению. В частности походу слабые моменты это входной каскад на полевиках.
Непонятны соотношения усиления при различных резисторах в ОС на усилителе.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
15.06.2009, 17:58
Сказал спасибо: 442
А чем-то типа p-spice эта схема проверялась? На первый взгляд неплохо, но в качестве синхрокомпаратора я бы взял спец ИС, у них нормированное быстродействие. Данные с АЦП планируете вводить в память по DMA-каналу?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
