24.04.2016, 21:21
#411
Сказал спасибо: 592
Сообщение от kDnZP
7 - Здесь хранятся значения для сигнализации превышений и перегрузки, т.е. звуковая сигнализация, а также отображение "OV". Назначение ячейки 1Ch не совсем очевидно, предположительно она нужна для индикации перегрузки на диапазоне 100А, т.к. хранит значение 0Ah == 10
Для HP-890CN все очевидно. Это аларм в положении селектора А.
Области не окрашенные цветом - назначение на данный момент не ясно.
По-моему с ячейками 40Н-4DH вполне ясно.
А вообще, хорошая работа.
kDnZP, сделайте из всего этого ПДФ и добавьте в свой пост. Я дам на него ссылку на первой странице.
24.04.2016, 21:33
#412
Сказал спасибо: 592
dg-81, для этого не обязательно быть программистом. Это все можно сделать в Excel, но для этого нужно точно знать все зависимости.
25.04.2016, 00:54
#413
К вопросу о калибровке. Это снято с заводскими калибровками на двух экземплярах приборов на точных магазинах сопротивлений. Серым показаны заявленные пределы погрешности мультиметра.
Получится ли скалибровать вот такую "пилу" меняя значения в еепром?
Может большАя погрешность на десятках МОм быть вызвана внешними наводками?
И еще такое наблюдение. Если прошить 10000 отсчетов, то при плавном увеличении значения после 9999 отображается 0L и только потом переходит на больший предел. При прошивке значения 9999 сразу после 9999 переходит на больший предел.
25.04.2016, 03:36
#414
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте. Не меряет частоту в розетке 220В в положении Hz. Показания хаотические. В момент касания щупами к контактам розетки, проскакивает маленькая искра и прибор мигает подсветкой. Цепляю последовательно резак 47к, начинает измерять, но резак нагреваться при длительном измерении. В положении V~ меряет четко. Это брак или нормально?
ЗЫ. Прибор брал здесь.
http://ru.aliexpress.com/item/HoldPe...617621922.html
Последний раз редактировалось edunya; 25.04.2016 в 03:41.
25.04.2016, 09:31
#415
Сказал спасибо: 592
awa32, погрешность на десятках МОм может быть связана с наводками. Откалибровать тютелька в тютельку тоже думаю можно, но смысл. По представленным данным погрешность для такого прибора более чем отличная.
edunya, однозначно это брак. Но думаю, этот брак можно легко устранить самому. Проверьте цепь после конденсатора С5, в первую очередь целостность резисторов R12 и R36, их номинал и сопли вокруг них. Обозначение по схеме, на плате скорей всего обозначение другое.
Последний раз редактировалось alvadep; 25.04.2016 в 09:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.04.2016, 11:15
#416
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alvadep
alvadep, спасибо за ответ и советы по ремонту. Снял видео по этой проблеме и отослал китайцу. Посмотрим, что ответит, а потом обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями.
25.04.2016, 14:38
#417
Здравствуйте. Подскажите, не измеряет V DC, а при переключении диапазона появляется звуковой сигнал и высвечивается значок ОМ. Что неисправно? Спасибо.
25.04.2016, 14:42
#418
Сказал спасибо: 6
Китаец послал мое видео на завод. Интересно, что там скажут.
Сообщение от lelik kot
Такой, что ли?
Последний раз редактировалось edunya; 25.04.2016 в 14:53.
25.04.2016, 15:33
#419
Высвечиваются нули, значки звука и такой как вы изобразили.
25.04.2016, 15:57
#420
Сказал спасибо: 592
lelik kot, изначально так или после каких-то манипуляций с прибором?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
