10.09.2014, 09:19
Сказал спасибо: 276
Re: Всё для начинающих
Сообщение от green_wolf
Согласен, но в книге со знаком плюс, а не минус.
Тогда найдите другую книгу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексное_число
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
10.09.2014, 09:32
Сказал спасибо: 168
Jonnni777, может дело в этом?
10.09.2014, 09:42
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Jonnni777
Люди нужна помощь спаял вот такой симисторный регулятор напряжения ,схему (монтаж)перепроверял несколько раз всё правельно ,подскажите в чём подводные камни?
А где на монтажной схеме светодиод Он там не для красоты ,без него разорвана цепь заряда ёмкости
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
14.09.2014, 22:35
Все правильно, согласен,
да насчет чтоб транзистор нутром дымом пошел. Как без этого ? Ну не интересно
15.09.2014, 11:08
Схема диммера из китайского ночника очень похожа и тираж естественно имеет массовый.
Вот отличия от приведенной выше.
Там где 4.7к у них 10к.
Конденсатор 0.082
Диода и светодиода нет вообще.
Радиатора тоже нет.
Последовательно с ДБ3 резистор 33ом.
100 ом на управляющем и не ночевало.
Переменник применили с выключателем.
Работал долго, пока механический выключатель не подплавился.
15.09.2014, 13:53
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Влад Коваленко
Ну да.
Известно же, что транзисторы работают на волшебном дыму: когда он выходит из корпуса, транзистор работать перестаёт.
17.09.2014, 08:01
Сообщение от croma
Конденсатор 0.082
Радиатора тоже нет.
Если не трудно черкникте схему сюда дабы посмотреть
А то я воспользовался советом proba60 впаял светодиод паралельно диоду по схеме и нифига не работаеть вот уже грешу на семистор может он вышел из строя
17.09.2014, 08:11
26.09.2014, 21:14
Добрый вечер! Вот, будучи новичком, читаю Хоровица, попутно гуглю. Подскажите, как подтянуть аналоговую схемотехнику? Т.е. я так понимаю, кроме чтения надо еще что-то решать/собирать. Подскажите, что (и в какой литературе) порешать, что смоделировать?
26.09.2014, 21:26
Сказал спасибо: 145
Сообщение от rit.aux
Согласен, голая теория без практики мало чего стоит. Начните с основ, т.е. с транзисторов. Соберите какой-нибудь мультивибратор, чтоб пищал, или моргал, затем какой-нибудь приёмник прямого усиления, УНЧ... Обязательно обзаведитесь необходимым инструментом, с тестером и осциллографом нужно быть "на ты". Смотрите, как выглядят реальные сигналы в ваших поделках, сравнивайте с теоретическими... Вот, вкратце, начальный этап.
Сказали "Спасибо" carabas
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
