19.08.2019, 09:16
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
я даже не знал что в Мультисиме такой набор моделей этих TL431
Надо будет на досуге позаниматься ими в программе. В железе работают они хорошо на установку опорных напряжений на входы компараторов. Держат напряжения.
г. Москва
19.08.2019, 09:37
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
В моём наборе моделей TL431 есть две на транзисторах. А вообще я однажды использовал упрощённую модель одного француза, которая позволяла работать стабилизатору без корректирующей ёмкости. Я удивился и заменил, модель на другую, которая показала генерацию стабилизатора. Добавление корректирующей ёмкости решило проблему. Так, что у вас одна из моделей может быть плохая. У себя из коллекции моделей я эту модель выкорчевал. Самая продвинутая модель Евгения Двоскина на транзисторах. Его модель правильно моделирует и шумы.
https://www.audio-perfection.com/vol...valuation.html
Правда LTspice не всегда запускал эту микросхему и мне пришлось добавить пробивное напряжение база-эмиттер. Это создаёт маленькую утечку в одном из узлов эквивалентной схемы (при включении) и включает опорник.
19.08.2019, 09:49
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
На скорую руку тоже за минуту собрал этот генератор пилы что в моей ссылке.
Генерирует какой то шум. Потом затыкается, просто сигнал по DC.
Будет время разберусь с этими схемами и моделями.
г. Москва
19.08.2019, 10:47
Сказал спасибо: 740
Вот тестирование моделей TL431 в схеме генератора.
19.08.2019, 13:38
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Нашел индивидуальную модель. Тестирую ее в своей программе по схеме генератора.
Запускается, работает пила. Немного есть скачки по амплитуде. Покажу скрин у себя.
Кто использует Мультисим. Вообщем то конечно применять в железе я не собираюсь эту схемы пилы. Пила в автоколебательном режиме очень стабильная у меня на другом девайсе. Я тоже покажу у себя в теме.
Итог один. В Мультисиме все модели TL431 из основной базы сделаны по прямому их назначению. Регулируемая опора с точными выводами напряжений при правильной установки навески.
Это что то похоже на работу логики. Мы не можем с этими моделями работать в аналоговом режиме как в железе.
С чистыми лог. уровнями она работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.08.2019 в 13:50.
19.08.2019, 13:55
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
Итог один. В Мультисиме все модели из основной базы сделаны по прямому их назначению. Регулируемая опора с точными выводами напряжений при правильной установки навески.
А я для себя сделал другой вывод. Модели в Мультисиме этой микросхемы плохие. Эта микросхема может работать как компаратор (как и операционники), а основной режим работы этого опорника аналоговый!
Хорошая модель должна правильно описывать все рабочие режимы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.08.2019 в 14:10.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.08.2019, 14:39
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вообщем эта микросхема и сделана как опорник. Разработчики видимо при составлении модели учитывали только это. Вот и делают для более полного их использования индивидуальные. Я например не использовал бы ее в железе в качестве компаратора или тем более ОУ. Этих девайсов полно. Просто конечно интересно посмотреть в программе их работу в других режимах. В железе надо потом попробовать. Думаю будут работать. Я Вообще мало с ними сталкивался.
Легче было опору сделать на стабилитронах. Выбор их тоже большой как по току и по напряжению.
г. Москва
19.08.2019, 14:51
Сказал спасибо: 740
Эта микросхема - регулируемый источник опорного напряжения. К тому же термостабилизированный. Стабилитроны имеют как минимум 5% разброс напряжений.
Ко всему прочему стабилитроны на низкое напряжение очень поганые. У них пологая характеристика. Есть такой параметр как динамическое сопротивление. Сравните например стабилитрон на 2.7 В и этот опорник. Микросхема широко используется в блоках питания и зарядных устройствах. Напряжение определяется двумя резисторами. Легко получить другое напряжение заменив только один резистор. А в случае со стабилитроном нужно покупать другой стабилитрон. Когда вас устраивает напряжение плюс-минус лапоть, то можно использовать стабилитроны.
19.08.2019, 15:53
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Как регулируемый опорник с этим никто не спорит. Шикарный. В двух конструкциях я его применял. Никогда сбоев по опорному не было. Вообще регулируемых опорников много сейчас. Просто городить еще что то на них это для любителей. Если например вы будете делать схему на заказ то в других предназначениях они не пройдут.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.08.2019 в 15:57.
19.08.2019, 16:13
Сказал спасибо: 740
Я отслеживаю все опорники. Один опорник с напряжением 0.6 В я применил вместо транзистора в драйвере лазера и получил термостабилизированную схему. Схема работала так, как показал LTspice.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
