27.02.2019, 16:25
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
К транзисторам свыше 1000в и диоды из основной базы.
А КТ838А прекрасно моделируется на индуктивные нагрузки с вых. имп. 1400в. Что мне и надо было.
г. Москва
04.03.2019, 09:57
Сказал спасибо: 827
Модель силового оптрона ACPL -W343-000E. В основной базе. Формирование имп. различной полярности. По выходу имеет мощные мосфеты с разными структурами. Применять можно и с малыми вых. токами нагрузки. В железе применял несколько микросхем на небольшой ток. Вообще очень универсальный. В основной базе много различных оптронов с различными вых. каскадами. Выбрать можно любое преобразование сигнала при гальванической развязки и уровнями по управлению от логики и т.д. Выдерживать ток внутреннего светодиода и все. Кроме того легко делать ШИМ режим при этом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.03.2019 в 11:04.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.03.2019, 09:40
Сказал спасибо: 827
Еще ряд полезных оптронов из основной базы : Оптрон H11D2 можно применять с р/ламповыми схемами, ( р/лампы бывают разных типов ) для управления напряжениями анодов. Транзистор его очень линейный по переключению напр. DC поданного на его коллектор. От нескольких вольт до макс. значения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2019 в 11:27.
05.03.2019, 16:58
Сказал спасибо: 827
И есть единственная модель высоковольтного динисторного оптрона МОС3051М. Нет моделей с переходом сетевого напр. при вкл. через ноль.
Показана схема вкл/выкл оптрона МОС3051М, включающий симисторную нагрузку. Оптрон TIL191 просто примочка. Модель индивидуальная была ранее в постах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2019 в 17:03.
05.03.2019, 22:49
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Назови,вдруг есть.
С уважением,Сергей.
06.03.2019, 08:21
Сказал спасибо: 827
Сергей вот такие модели. Вообще любые смотри оптроны с обозначением MOC.
Там их много типов, кроме этого списка. Эта серия и создавалась для управления симисторами. А что не из этого списка разберемся с детектором нуля они или нет.
..... а детектор нуля, если его делать на дискретке это примерно так, с сетевой опто-развязкой.
Вообще сам динистор в оптроне по переменке работает и без симистора. Если не превышать ток его.
Он при желании может резать синусоиду по режиму димера. При этом надо выдерживать период управления светодиодом и длительность при нужной вых. мощности на нагрузку. Или например делать управление пачками синуса на нагрузку при нагревании тена уже конечно через симистор.
Я делал, давно правда управление небольшим баком с водой на четыре ведра. Осуществляется нагрев воды на заданную температуру до кипения. Удержание этой температуры или теплой воды. Основа схемы на контроллере
ардуино. Вот там как раз эти все режимы и использовались.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2019 в 11:16.
06.03.2019, 17:37
Сказал спасибо: 242
Я посмотрю.
Протестируй INA300 У меня срывается моделирование.
Модель для OrCAD,может я что то неправильно подогнал.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
06.03.2019, 17:41
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Я посмотрю.
Cейчас посмотрю. Надо еще посмотреть диташит на нее.
Вот что за микруха. Перевел с диташита. Попробую поставить схему по диташиту.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2019 в 17:57.
06.03.2019, 18:19
Сказал спасибо: 242
Не ищи.Скину
С уважением,Сергей.
06.03.2019, 18:51
Сказал спасибо: 827
Cергей не моделируется. Компаратор молчит. Включается цепь измерения. Потом через пару секунд откат. Тебе только такой датчик тока нужен. Их же подобных полно в основной базе. А есть вот такой. Я давал эту модель. Очень простая и доступная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2019 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
