28.03.2014, 13:47
Скажите открыл дело потом перед закрытием до последнего дня я его передал в службу ебей а теперь у меня никакой информации и в делах на одно дело меньше. Чего ждать ?
28.03.2014, 14:18
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от medtexnik
обязательная процедура
Так я на Ebay купил.
http://www.ebay.com/itm/321288922625
28.03.2014, 14:40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Я у него тоже купил, выбирал, как можно дешевле
New SMD Inductor
Сказали "Спасибо" Polevic
28.03.2014, 15:11
Есть немного дешевле, но там разница несущественная...
28.03.2014, 15:11
Сказал спасибо: 539
Коллеги как продавца на Ebay, найти на aliexpress.com.ru.
Например этого:
http://www.ebay.com/itm/SANDISK-CRUZ...item5660de2a4b
28.03.2014, 15:11
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Щупы порадовали, т.к. самодельные из акустического провода- фигня, сопротивление больше 2-х Ом
Сообщение от filippov-ura
Недавно спрашивали про провод для щупов на тестер. Вот использую такие провода для автомобильных динамиков. Опознавательных знаков никаких, кроме на одном-ничего не дающих надписей. Сечение не известно. Считать лень. У меня есть прозрачный и есть темный. Бывает сечение и меньше и больше. У нас можно купить в автомагазине или на барахолке (брал 15$ за 50 метров- это маленькая бухта, в большой 100м). Провод двойной. Легко разделяется острым ножом на одинарные. Изоляция, не знаю что такое, но очень прочная, так просто без нагрева не зачистишь. На морозе по сравнению со штатными просто класс. Штатные просто ломаются. Диаметр данного одиночного провода вместе с изоляцией 3мм. Может кому покажется толстый, но в тепле очень мягкий и мне нравится.. Как писал выше бывает и тоньше. Жилки не считал но много, использовал на грузовой машине в качестве питания подогрева на солярочный фильтр. Ток 12а при 24в. Ни грамма не грееться. Сопротивление измеренное мостом =0.05 ом . Штатные от тестера д830=1.6 ом!
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=60140&stc=1&thumb=1&d=1394085467)
А может ,это,у вас гранаты не той системы? Сечение какое?
На блоке питания при длительных токах 15-20 ампер, ну еле,еле теплые.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.03.2014 в 20:21.
28.03.2014, 15:14
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Я думаю, проще всего написать ему и спросить, есть ли у него магазин на алиэкспресс.
28.03.2014, 15:15
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Так я на Ebay купил
Магазин Buyincoins в качестве примера привел.
29.03.2014, 11:25
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
парни, хочу купить юсб осциллограф вот такой http://www.ebay.com/itm/SainSmart-DD...item4614277ba1
стоит ли его брать? в основном мерить приходится "цифру".
29.03.2014, 11:52
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,926 сообщении(ях)
Сообщение от diim163
стоит ли его брать?
Гугль поможет найти отзывы и сайт производителя.
Опционально - лог анализатор. У производителя можно узнать - что это значит. Поддерживается ли, обновляется ли? Если да и 40 МГц достаточно - можно брать.
На работе нарвались на BeeTech - вот это точно не то, что доктор прописывает. Контора мутная. Сайт этого бренда ни в дугу и продукция такая же. Оказалось - ребрендинг продуктов другой мутной конторы.
Делайте выводы сами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
