Сообщение от Yuri222
Какие формулы? Приведите какую-нибудь.
Не буду засорять эфир как будто моими умными мыслями. Прогуглите "Расчет колебательного контура". А вообще пожалуйста.
Теперь перейдем к практике. Предположим нам нужно сделать параллельный контур, имеющий резонанс на частоте 1 МГц. Прежде всего нужно сделать предварительный расчет такого контура. То есть, определить необходимую емкость конденсатора и индуктивность катушки. Для предварительного расчета есть упрощенная формула:
L=(159,1/F)2/C где:
L – индуктивность катушки в мкГн;
С – емкость конденсатора в пФ;
F – частота в МГц
Зададимся частотой 1 МГц и емкостью, к примеру, 1000 пФ. Получим:
L=(159,1/1)2 /1000 = 25 мкГн
Таким образом, если мы захотим контур на частоту 1 МГц, то нужен конденсатор на 1000 пФ и индуктивность на 25 мкГн. Конденсатор можно подобрать,, а вот индуктивность нужно сделать самостоятельно.
Рассчитать число витков для катушки без сердечника можно по такой формуле:
N=32 *√(L/D) где:
N – требуемое число витков;
L – заданная индуктивность в мкГн;
D – диаметр каркаса в мм, на котором предполагается намотать катушку.
Предположим, диаметр каркаса – 5 мм, тогда:
N=32*√(25/5) = 72 витка.
Данная формула является приближенной, она не учитывает собственную межвитковую емкость катушки. Формула служит для предварительного вычисления параметров катушки, которые затем настраиваются при настройке контура.
