18.06.2021, 17:53
#411
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель петля ООС
Я не понимаю, о чём спор.
Вот дополнительно навесил Ск-б 10 пФ, разница ФЧХ максимум в 2 градуса.
Последний раз редактировалось 12943; 19.06.2021 в 03:46.
18.06.2021, 18:30
#412
Сказал спасибо: 396
Тааак, че тут у вас? Че, разобрались то? Так, а где господин Бордодынов? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Бордодынов, а ну подь сюды! Ну-ка, доложи ка нам по форме, где ты там еще чего накосяпорил, ась? Таааак, чтось, транзисторы по току опять не можем подобрать? VSS VEE путаем до сих пор? Ах ты горе ты луковое, ну чтож за "ынжынер" то... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )) А ведь хорошо, что он симулячит на форуме. Служил бы у ракетчиков - развязал бы ядрёную войну с такими талантами ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Ну да ладнось... Будет че каво по делу - пишите...
19.06.2021, 06:18
#413
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
должен оставаться запас вольт-два-три, в зависимости от размаха входных сигналов, до выхода стабилизатора тока из режима стабилизации.
Если на транзисторе падает мало постоянки - то упадёт много переменки. Там ОБ, но всё же. Не говоря уже о том, что питание может прыгать на 10..20..30В.
19.06.2021, 10:43
#414
Сказал спасибо: 396
Ну уж чтоб питание прыгало на 10 В, да еще во входных каскадах... Эт только если господин Бордодынов возьмется делать на практике усилок и опять чо-нить не так просимулячит ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вот например вот даже вот в таком усилке, у которого питание оконечников ±80 В, просадки питания в пике мощности на низах - всего несколько вольт, чет по-моему, менее 10 вольт гдето, на память не помню.
Кстати!... Кстати. Бордодынов! А ну подь сюды. Тут до тебя вопросец есть один. Ты себя позиционируешь как мега-аналововый спецыолист, ну дак вот. Кароч, слухай вопрос:
На сколько повысится напряжение на выходе усилителя (амплитуда), если выходная мощность усилка увеличится на 6 дБ.
Ну и егэшые варианты ответов:
а) в 6 раз
б) в 4 раза
в) в 2 раза
г) на 12 дБ
д) на 6 дБ
е) на 3 дБ
19.06.2021, 12:30
#415
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Я не поленился и рассчитал схему Вега 109. Для начала я поискал первоисточник схемы. Для большей правдоподобности добавил в каждый узел по 2 пФ. Начал считать. При подаче прямоугольника схема подзуживала. Я очень удивился. Как оказалось малосигнальный анализ показал, что на частоте 750 кГц есть выброс, т.е. явная недокоррекция. Конденсатор в исходной схеме C4=27 пФ. Посмотрел в пост 81. Там C4=100 пФ. С этой ёмкостью выброса нет и в импульсной характеристике нет колебаний. Вот что я выяснил по поводу резистора R25 для различных параметров. Я подавал синус при выходной мощности 20 Вт. Без резистора Total Harmonic Distortion: 0.040458%(0.040694%) точнее с резистором 1 Ом.
С резистором 2.2 кОм
Total Harmonic Distortion: 0.040545%(0.040779%)
При подаче на вход меандра -1 В - +1 В колебаний нет.
Малосигнальный анализ - разницы нет.
Малосигнальный анализ дря дифференциального каскада - усиление (напряжение на коллекторе делённое на напряжение между базами) с резистором меньше на 0.4 дБ.
Подал на вход сумму 19 кГц и 20 кГц. Вычислил интермодуляционный 1 кГц.
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 4.448e-03 1.000e+00 -99.99° 0.00°
.step r25=2200
1 1.000e+03 4.463e-03 1.000e+00 -100.02° 0.00°
Добавил корпус для первых трёх транзисторов. Выброса в малосигнальном анализа не было. При подаче меандра ВЧ генерации не было.
Итого: резистор не нужен. Возможно когда была маленькая ёмкость коррекции (27 пФ) этот резистор и мог повысить устойчивость. При 100 пФ резистор однозначно не нужен.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2021 в 12:32.
19.06.2021, 12:39
#416
Сказал спасибо: 889
Сообщение от NewWriter
Питание общее. При ±100В и экономных фильтрах и на 50В может меняться (про ±15..20% сети забываем?).
На 4Ома (это в идеале, с просадкой импеданса на 2..2,5 нужно считать) на 20..40Гц просадка 18В только от ёмкости, ещё 10..15% даст трансформатор, если он не с 5-кратным запасом изготовлен. Это уже 30В. Отклонения сети сами добавить сможете?
[off]Разводка убойная, кстати.[/off]
Менее 10В - это на лёгонькой программе с ПФ 12..14дБ и без перегрузки.
19.06.2021, 13:00
#417
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Я знаю, как Вы относитесь к критике, но здесь роляют не еёмкости, а взаимо- и индуктивности - в эмиттерах выходников на радиаторах, между ними, питающими проводами и вх. контурами..
19.06.2021, 13:22
#418
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Если бы я собирался делать усилитель, то я бы добавил индуктивностей указанные вами индуктивности, но вот магнитной связью можно пренебречь. Я на практике сталкивался с влиянием индуктивностей питания.
Я добавил два проводника по питанию. Длина 20 см и диаметр провода 1 мм. Коэффициент гармоник изменился в четвёртом значащем знаке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2021 в 13:40.
19.06.2021, 13:27
#419
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
Та ну? Даже Бордодынов такого не придумает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Чтоп на 50%... Откудава прям?
Ладно, не в этом дело.
Кароч, раз Бордодынов не знает про децибэллы, мож еще кто знает? Варианты ответов есть - кто чего выберет? нукась протестим вас на профпригодность по упрощенной егэкнутой программе
Ой, не смешите, господин Бордодынов! Вы даже транзисторы по мощности и тепловому расчету подобрать не можете, как в соседней теме про электродвигатель ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Кстате, господин Бордодынов! Вы не ответили на поставленный выше вопрос.
Сообщение от zoog
с ПФ 12..14дБ
Ага, я там выше тестовый вопрос про децибелы задавал. Ну-кась, кто ответит?
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.06.2021 в 13:30.
19.06.2021, 13:40
#420
Сказал спасибо: 889
Это то, что определяет искажения, когда их уровень менее 0,03%. Для Веги можно пренебречь.
Откудава прям?
Я ж Вам разжевал!
Тот, кому важна Ваша оценка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
