25.12.2020, 11:29
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 2,812 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
программы, из которых я взял exe-исполняемые файлы. Для них я сделал пакетные файлы (bat) и запускаю схемы в виде текстовых файлов. Тут бы поподробнее для мелкосообразительных. Баты реестром, типа ,рулят, а из эксов делают отдельные независимые программки, вроде...
Вот пример:
Взял установил например Super Spice. Взял из него исполняемый файл xspice.exe и поместил в папку ...spice. Сделал файл mumuX.bat. Внутри этого файла:
xspice -r mumu.raw -d -b mumu.net
Этот файл запускает электрическую схему, содержащуюся в файле mumu.net. Результат будет в файле mumu.raw. Далее я открываю этот файл с помощью LTspiceIV (можно запустить исполняемый файл xspice.exe и посмотреть результаты им, но так как делаю я наиболее удобно). Аналогично делаю и с другими программами. Файлы с расширением bat несколько отличаются. Например mumuO23.bat:
spiceopus.exe -r mumu.raw mumu.net -b
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.12.2020, 12:50
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
думаю, не стоит сдаваться, а причину понять, которую и я не понял, пока добивался реальных результатов. "MS" файл кидаю в качестве пищи для размышлений.
Интересно надо посмотреть график соответствия в/ф характеристики моделей. Будет соответствовать или нет. Прямо по даташитным графикам.
Вот из другой темы. Немного о Мосфетах материал. Тоже интересные наблюдения. Я обычно такое не пропускаю из инета и делаю себе документ.
....... единственное автор не указал что эти мосфеты работают в динамическом а не в статическом режиме. Любой мосфет нормально работает по управлению по затвору только при импульсом сигнале. Тогда можно делать и шим на нем. И тепловая мощность рассеивания будет минимальна.
Я выведу сейчас эти измерения на омметре. При каком напряжении на затворе у мосфетах типа IRF и IRL меняется минимальное сопротивление каналов сток-исток. То есть когда они открыты полностью. У них только минимальное сопротивление канала. Практически это кусок проволоки без сопротивления. Падения напряжения практически нет. А это и выделяемой тепловой мощности. Возьму два для примера. Файл скину чуть позже. Потом можно будет просто заменой мосфетов выбрать лучший. В статическом режиме. Будут установлены по затвору цепи для уменьшения влияния переходных процессов при переключении.
Тут конечно имеем ввиду напряжение сток-исток равно 5в. тоесть равному лог "1" ТТЛ или ТТЛШ уровня.
Некоторые не мощные моп( не мосфеты а линейные) транзисторы обладают еще более линейной характеристикой изменения сопротивления сток-исток. У меня они стоят в гуне, для плавного изменения частоты сигналов.
Сообщение от tipa
По этой методе получаются расчетные параметры на варикапах при различных напряжениях смещения.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 06:03.
Причина: 6.6
25.12.2020, 22:50
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Расчёт зависимости ёмкости и добротности варикапа на частоте 50 МГц.
красиво всё получается, только в Мульте не получается, все виды анализов перетряс, но вывести зависимость ёмкости (тобиш проводимости, или тока через варик) от напряжения, - никак... Там ещё внизу надежда осталась "анализ заданный пользователем", самый последний. XSpice синтаксис предложено использовать. Так это, типа, в вашей проге команды, или совсем другая кофта ("не в которой я снялася,-а совсем-совсем в другой", из частушки)
Не пробовали в это окошко подкинуть что-то съедобное для Мульти?
P.S. Вопрос, скорее, должен находиться в ветке Мультисима, но обсуждения весьма тесно перекликаются, забываешь во-время переключиться, да и по постам чтоб потом не прыгать. А можно-ли скопировать пост полностью, с вложениями для других веток форума?
#1768 LTsА что может сказать уважаемый Александр Петрович!?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1768
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:21.
Причина: 6.6, 7.2
26.12.2020, 14:52
Сказал спасибо: 761
Re: Общие вопросы по программе Multisim
То, что я легко делаю в LTspice (анализ АС для одной частоты 1 кГц и изменение параметра - постоянного смещения, напряжения источника постоянного напряжения) я не знаю как сделать в Мультисиме. И как то нет желания усердно изучать Мультисим, если я всё могу сделать легко в LTspice. Советую обратиться к разработчикам Мультисима и можете показать мои картинки. Может они, что нибудь подскажут или сделают ещё один прибор.
26.12.2020, 15:00
Сказал спасибо: 220
Респект за честный ответ!
Но, хотя бы простенький примерчик (сопротивление с источником) в синтаксисе XSPICE (txt формат)
я использовал синтаксис не совместимый с Мультисимом
не могу поверить, что у вас нет какого-то "замухрышного" синтаксиса, когда сами утверждали, что всё везде повыскребали, полямзили и поизъяли!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 22:20.
Причина: 6.6
26.12.2020, 17:41
Сказал спасибо: 761
Сообщение от tipa
Я использовал модели и некоторые идеи. Вот сегодня взял из Мультисима почти все модели варикапов. В нём были более современные модели. Кстати из него выскребать модели хуже всего. С других программ это было гораздо проще. А синтаксис LTspice самый продвинутый из всех Spice-программ. Кто-то хорошо вам известный упрекал, что LTspice не полноценная программа. Я думаю, что у вас теперь не такое мнение. Вообще то это ваши проблемы и вам надо изучать возможности Мультисима, а мне это не нужно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.12.2020 в 17:54.
26.12.2020, 19:59
Сказал спасибо: 220
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
vrybel, хочется каких-нибудь современных драйверков, работающих в режиме непрерывных токов, из цокольных лэд-ламп, например. К одному вешал 3 нитки по 11 лэдов в каждой (5 вт х 3 = 15 вт). Пыхтит и сейчас, а вот последовательно- летят ключи. Сетевая амплитуда, минус 40 на лэдах, - предел (в моих экспериментах)
26.12.2020, 21:14
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
Модели сделаны по ходу пьесы,желанию и еще хрен знает почему.На диск
ложу чтобы были,лишний раз ни делать(однажды винда полетела)Делаю по мере
надобности,или производитель напишет о чем то новом.
С уважением,Сергей.
28.12.2020, 21:16
Сказал спасибо: 220
Если не хватает модели, то сделайте её.
Браво, Александр Петрович! Для этой ветки- лучший эпиграф!
Интересуют диоды на 1 Вт, а также 6-ти вольтовые, например 5730.
В модели- примитиве, или шаблоне, можете создать гигаваттный, вольт на 100 000, компонентик. Здесь, куда вы пришли, можно всё, что не запрещено SPICE законами!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:22.
Причина: 6.6, spoiler
28.12.2020, 22:55
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
...обращался по улучшению, бесполезно, к сожалению...
Внимание,закрытая информация
Взломать сайт,и установить эту функцию. (Тише,ни кому,пусть сюрприз будет)
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 28.12.2020 в 22:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
