02.10.2015, 00:21
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Все плохо!
Вернул все выводы транса на место к выпрямителям. Осталась скинута только панелька с трубы, отключен +1.98. При включении ток 1.08A несколько секунд, далее падает на 0.93A. При этом на выводе 6 У9-1 -7.5V? на выводе 7 5.5V. Смотреть как меняется напряжение на этих вывода я не стал в связи с критическим током, дабы не мучить преобразователь.
02.10.2015, 01:18
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от andry252
получается, что напряжение с вывода 2 У9-2 занижено - должно быть -8.75V. Придется все же делать высоковольтный делитель, иначе до первопричины не докопаться.
02.10.2015, 01:40
Сообщение от avt798579
Делитель для чего, мерить высокое?
Сейчас вспомнил, что с этого и начался ремонт осциллографа.
У меня не было луча и высокого и ток при этом был 1.08A. После каким-то странным образом ток встал на 0.34А и появилось анодное. Как это произошло, для меня осталось загадкой. Теперь видимо это повторилось после того, как я начал отключать накал.
Сейчас при таком потреблении решил проверить напряжение на выходах транса с помощью неонки.
Она загорается даже рядом с выводами. Светится у каждого высоковольтного вывода.
Последний раз редактировалось andry252; 02.10.2015 в 02:13.
02.10.2015, 02:13
поэтому придется мерить высокое, но сначала нужно измерить напряжение на выв 4 У9-2
03.10.2015, 01:30
Лепить из моих 2.7м/40шт, это как-то я понял уж слишком. У нас на местном форуме человек пообещал на даче поискать кэвы, но только в среду. Завтра попробую еще у знакомого на рынке спросить, он военку разную потрошил, может что и есть. Поэтому вынужден взять паузу, пока не сотворю делитель.
Последний раз редактировалось andry252; 03.10.2015 в 01:33.
03.10.2015, 02:11
Хорошо, других вариантов все равно нет.
03.10.2015, 14:54
Сегодня на рынке нашел такой делитель. Пока на работе, нечем измерить номиналы резисторов. Там цепочка из 14 резисторов и еще один видимо образует делитель, то есть его конец выходит на отдельный тонкий провод (видимо масса), а после 14 резистора идет на высоковольтный провод.
04.10.2015, 01:40
а зачем? ведь писал #370, делитель должен иметь сопротивление не менее 100М, иначе он все просадит. АВО-5 имеет низкое входное сопротивление, и соответственно номиналы резисторов ДН-1 получатся в разы меньше, чем 100М
Вы тут видимо просто не в курсе.
Там установлено 14шт резисторов по 8.2м и в делителе, на массу 7.5+4.7м
Я оставил 12шт.Х 8.2м, а на массу подобрал цепь из трех резисторов.
Решил делать делитель на мультиметр, Mastech MY-64. Измерил его входное сопротивление, оно в режиме постоянки 10м. Подал с Б5-67 100V и резисторами в делители подобрал точное деление на 10, так чтобы показывало ровно 1V. Переключаю на 300V, так же все четко делит, результат 3V.
Последний раз редактировалось andry252; 04.10.2015 в 13:34.
04.10.2015, 15:23
Сейчас измерил напряжение на выв 4 У9-2, там -1580в.
Что интересно, напряжение там появляется не сразу, а постепенно нарастает секунд за 5-7, от нуля до -1580в. При этом ток (в цепи 27в) наоборот падает с 1,08А (при включении), до 0,92А (когда доходит до -1580V). Панелька с трубки при этом снята и свободны выводы +1.98kV и - 1.98kV
04.10.2015, 21:13
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Тогда прошу прощения т.к посмотрел номиналы делителя на попавшейся в инете схеме АВО5М1 они были другими.
В общем теперь нужно измерить +8kV, при необходимости подстройте его R1 на плате У9-1, после чего измерьте напряжения на выв 2,4 У9-2
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
