07.09.2012, 15:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Какой пароль к файлу License.zip в первом посту?
07.09.2012, 16:54
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Capitan_Lom
Внимание всем кто приобрёл клон USBee DX у китайцев под названием XZL_Studio DX. В последних версиях USBeeSuite встроено детектирование таких клонов, в результате чего последние версии студии закрываются с ошибкой. Чтобы клон работал со всеми версиями софта необходимо доработать плату в соответствии с оригиналом, схема которого указана в посте #313. Соединяем 40 вывод цифровой части с землёй, 40й вывод аналога подтягиваем к питанию.
Большое тебе СПАСИБО.
Поподтягивал я 40-вые ноги через 470 ом и родная СЮИТА перестала крашиться при поптке записи. Надо эту солюху в "шапку" вынести. Рульный совет.
30.01.2013, 23:44
Kabron, Уважаемый Kabron, интересует пароль к файлу, на первой странице в теме "подбираемся к DX"
01.02.2013, 11:47
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от shmelserg
попробуй доменное имя этого сайта
11.02.2013, 22:38
Hello, I´m a newbie on this forum and i have one question. Where can i dowload source codes of usbee DX?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...10&postcount=2
Is this version fully working?
12.02.2013, 10:20
Сказал спасибо: 442
This version is worked, but not full tested. Main problem is availability of USB-hub IC You can find advanced version of USBee AX here: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692
Для не читающих по-английски:
Эта версия работает, но полностью не тестировалась. Основная проблема - доступность ИМС ЮСБ-хаба. Расширенную версию USBee AX можно найти по ссылке
misterdi<@>i.ua
22.03.2013, 22:14
Как пользоваться license файлом, Я открыл там Excel. RegistrationKey digit by digit У меня другой 58911145882.Никогда стаким неработал.
08.04.2013, 20:49
подскажите пожалуйста, если покупать у китайцев клон DX, то какой лучше взять? XZL_Studio DX?
И у кого именно лучше купить, т.е. какие-нибудь проверенные китайцы есть?
P.S. На aliexpress есть такой вот клон http://www.aliexpress.com/store/prod...536541836.html
Сама плата выглядит очень аккуратно. Минус разве что в том, что SMD компоненты совсем мелкие, труднее будет подпаять провода.
Кто-нибудь покупал такой?
19.04.2013, 16:50
У меня вопрос:
Я так понял, программе пофиг, на каком хабе(в смысле производителя микрухи) висят обе части девайса. Если так, то чего уперлись в конкретную микруху хаба, можно ж взять и другого производителя в более удобном корпусе? или я не прав? поправьте, кто знает
22.04.2013, 11:17
Сказал спасибо: 442
Почему-то производители ИМС хабов желают продавать их только от ›1000 штук, нормально в розницу ничего найти не удалось.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
