23.11.2013, 13:58
Сказал спасибо: 376
Re: Варианты использования свободной энергии. Кто что знает?
Там упомянут Джон Сирл, я только вчера смотрел документальный с его участием.
Довольно интересен просто как человек, не говоря уже о его опытах.
23.11.2013, 14:54
Сообщение от ziart
Есть таблица "размножения" электронов - из обычного учебника физики
нет такой таблицы, потому что из этого учебника все электроны улетели на Луну!
И улетели электроны на Луну - со скоростью света, проходя с этой же скоростью, и земную атмосферу.
А всё это произошло когда американцы производили громкоговорящую связь с Аполлоном.
Слишком большой был перерасход улетающих с контура земного передатчика на луну электронов
23.11.2013, 16:20
Сказал спасибо: 28
Предлагаю автору темы, в своем первом посте, сделать список всех вариантов получения свободной энергии.
23.11.2013, 23:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Elya
Интересная тема.
Я много читал про свободную энергию... Но как она работает - никто не знает.
1. Тестатика.
2. Смесь дизеля с водой - горит сильнее, чем сам дизель.
3. Водород из воды.
4. Магнитные двигатели.
Я поместил эти три вещи в порядке моей заинтерисованности.
Как вращается и поддерживает вращение тестатика - никто не знает. А, может и знает, но молчат все упорно. Схем на нее не найти, хотя, однажды скачивал очень непонятную картинку, вроде бы схема, но вроде бы и нет. Нет данных никаких о намотке, индуктивности и прочее...
Смесь дизеля с водой - интересная штука. Кто попробует? 5 грамм на поллитра, отстаивается дней 5, заливается в бак трактора, например. И заводится. Получилось? Все срочно покупаем дизельные мерседесы ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Водород из воды - слишком сложно получить. Предположим, сделать такую хреновину на борту автомобиля. Заливаем воду и все. Но надо воду очищать, дистиллировать а уже потом преобразовывать в водород. При этом будут все-равно колоссальные затраты энергии.
Магнитные двигатели очень интересно работают. Но, при этом надо тратить на вращение энергию аккумулятора, можно сказать, что тот, кому удастся нормально воспроизвести это устройство - вечный двигатель получится, убираем аккумулятор и ставим небольшой двигатель для выработки электричества и схему объединяем в кольцо.
Правильно Ломоносов сказал. Нет ничего бесплатного или халявного. Это я уже по-своему перевел его фразу.
А вообще, возможно уже кто-то что-то придумал и молчит об этом, потому что правительство не позволит даже в нескольких экземплярах создать подобные устройства. Ведь это чревато раззорением системы. Нефть, газ, электричество. Что будет, если кто-то подпольно начнет изготавливать подобные устройства?.. Об этом тот, кто знает и придумал - упорно будет молчать. И это правильно. Стефан Маринов умер при загадочных обстоятельствах, которому угрожали до смерти. Именно он создал несколько рабочих моделей Тестатики.
Странно, что интернет-публика не знает, что на всех мощных корабельных дизелях уже больше полувека в цилиндры добавляется дистилированная вода. Добавка воды улучшает работу дизеля, повышает его экономичность и долговечность.
25.11.2013, 12:07
Сказал спасибо: 1,210
Вопрос о том, что
тут давно уже обсуждался и подчёркивалось, что вода улучшает характеристики тепловых двигателей...
30.11.2013, 10:32
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Японцы придумали, как с помощью Луны обеспечить нашу планету электроэнергией
«Нефть России», 30.11.13, Москва, 02:39
Японская строительная компания Shimizu Corp разработала проект солнечной станции на Луне. Сооружение из солнечных батарей должно охватить весь экватор спутника Земли.
Его длина должна при этом составить более 7 тыс. километров, а ширина – около 10 километров, сообщает Reporter-ua.com со ссылкой на Business Insider.
На Землю электроэнергия будет передаваться через специальные микроволновые или лазерные передатчики. Авторы проекта отмечают, что количество электроэнергии, вырабатываемой солнечной станцией на безоблачной Луне, должно полностью покрыть земные потребности.
Такая лунная электростанция теоретически способна ежегодно вырабатывать более 13 тысяч тераватт энергии, для сравнения: в США за 2011 год было произведено около 4 тысяч тераватт электроэнергии.
Проект чрезвычайно дорогостоящий. Для его осуществления нужны десятки космических экспедиций, однако в Shimizu Corp уже даже отметили дату начала строительства «лунного пояса» – 2035 год, - передает http://www.from-ua.com.
02.12.2013, 12:09
Сказал спасибо: 276
Последний раз редактировалось KBH-I; 05.12.2013 в 13:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
